Текущее время: Пн, авг 17 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:01
Ср, авг 18 2004, 09:17
функция min, если нет where - полный перебор всей таблицы. тут уж ничего не поделаешь. Громоздко - не громоздко, но другого алгоритмического выхода нет.
Если сравнивать сортировку и ф-ю min по кол-ву операций сравнения: n*log2(n) - сортировка,
n - агрегатная функция,
то альтернативы я не вижу.
Если такую операцию необходимо делать часто, то можно буферизировать результат, но это из другой оперы. :)
NativeSQL хорош тем, что позволяет использовать выражения в запросе, в том числе в операнде агрегатной функции.
Если 3 поля в ключе, то лучше сделать 2-3 отдельных запроса. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:14
Вт, авг 17 2004, 08:55
Дык, чем хорош native sql, я знаю. Только не получается его использовать из-за описанных мной проблем. Может, я ошибаюсь, но выходит, что натив хорош для комплексной обработки данных на стороне субд и передачи "наружу", т.е., в абап, линейных данных (структуры или неск. переменных), но никак не таблиц, иначе все плюсы его использования теряются...
