Текущее время: Сб, июн 27 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Проблема с полем XREF1 Ссылочный Ключ 1 после сохранения документа - Не сохраняет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 16:16
Вт, июн 12 2012, 12:25
Здравствуйте коллеги,
Подскажите, в чем может быть проблема.
При проводке MIRO, Ссылочный Ключ 1 - Поле остается незаполненым.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с полем XREF1 Ссылочный Ключ 1 после сохранения документа - Не сохраняет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 17:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Теперь СК1 стандартно переноситься из MIRO в FI-документ? Может стоит Z-разработки проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 10:18
Да нет никаких Зеток.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 10:27
А почему у меня в MIRO СК1 нет? Есть какая-то настройка?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 10:41
Токо настроено для заполнения:
Financial Accounting (New) --> Accounts Receivable and Accounts Payable --> Vendor Accounts --> Line Items --> Display Line Items --> Define Additional Fields for Line Item Display
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 11:23
На сколько я помню, эта настройка имеет отношение к отчетам типа FBL*N, а не к появлению поля в MIRO. Мне все же кажется, что у вас Z.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 12:13
Пн, окт 11 2010, 14:11
Если речь всё же о MIRO, то рекомендую посмотреть вопросы 24 из FAQ по ММ и 8 по из FAQ по ABAP расширениям в ММ. Стандартом Ссылочный ключ 1 насколько мне известно, заполняться из MIRO не будет. Проверьте ещё раз расширения в include LFDCBFM0, ФМ MRM_INVOICE_POST, замещения в GBB1.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 14:58
Здравствуйте Коллеги. Проблема решилась сама собой.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 15:53
Evhen.Barzak написал:
Емко и по делу!
ЗЫ. Следующий раз за подобные сообщения выпишу предупреждение. :evil:
