Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Восстановление таблицы БД без потери содержимого
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:41
Пт, янв 29 2010, 06:15
Добрый день, коллеги! Подскажите, как восстановить таблицу БД без потери содержимого?
Порушилась табл SOFFCONT1
В SE14 -> Статус - не существует в БД
Там же в Анализе настройки видим прерывание настройки на шаге 5: Преобразование данных в новую таблицу, удаление переименованной таблицы
В журнале объектов желтая ошибка при инициации преобразования и при активации табл SOFFCONT1:
- Нет категории расширения для таблицы.
- Нет категории расширения для include или подтипа.
Знаю, что можно разблокировать таблицу , а потом адаптировать, но тогда пропадет вся информация, а скопировать неоткуда ( :( )
PS Это произошло после того как была запущена прогр RSSOAPUT - Массовая архивация документов
Теперь невозможно документы из SAP Business Wokplace ни просмотреть, ни выгрузить - все валится в DAMP
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление таблицы БД без потери содержимого
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 10:15
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вы уверены что после этого? Такое обычно бывает когда меняют тип поля, например с символьного в числовой, и есть несовместимые значения.
Хорошие новости - данные сохранены в 'теневой таблице', плохие - эта таблица видна только на уровне БД, т.е. обычными средствами ABAPа вы ее не обработаете.
Можно сделать так:
1. Выполнить адаптацию таблицы через se14 (с сохранением данных).
2. Адаптация упадет в дамп, и тут же в отладчике можно посмотреть наименование теневой таблицы и определить с каким полем проблема
3. Через клиента БД (SQL Plus или что то аналогичное) прямыми апдейтами поправить данные в теневой таблице
4. Опять выполнить адаптацию таблицы через se14. Если упадет - goto п. 2. Если не упадет - значит все хорошо, скорее всего
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 11:10
ArmAnn написал:
Я спросила у администраторов, что делали с таблицей? Ответили, что ничего, только пользователь запустил прогр RSSOAPUT. Сравнила структуру с другим мандантом - ничего не изменено
Спасибо за ответ, только не поняла п.3, т.к. я программист. Это наверное админский инструмент
п.2 тоже вызывает вопросы, тк адаптация выпадает в DAMP по таймауту, и непонятно, где искать "теневую таблицу"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 12:06
Ср, мар 21 2012, 22:00
Этим должны заниматься администраторы базы данных или на самый крайний случай базисники. Скажите им - они поймут.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 12:30
Базисников у нас нет, а администраторы и так занимаются, только пока безрезультатно , вот вместе и пытаемся что-то сделать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 14:13
Вт, июл 24 2007, 14:52
обязательно расскажите чем все закончилось
очень интересно
