Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как определить проблемную таблицу ?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2014, 14:23
Сб, мар 08 2014, 13:43
Подскажите пожалуйста как быть.
Ситуация: При сохранении заказа на поставку встают обновления. Дампа никакого нет.
В системном журнале запись : Database error 1631 requires intervention by the database administrator.
Подозреваю что данная проблема связана с количеством maxextent и размером экстента.
Но как узнать в какой таблице проблема? в системном журнале информации нет.
Если бы был дамп - то в нем информация была бы : например ORA-01631: max # extents (310) reached in table SAPR3.TTT# ).
В этом случае было бы понятно, что проблемы с таблицей TTT.
В выше описанной ситуации дампа нет, только сообщение в системном журнале.
Подскажите, как найти проблемную таблицу.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить проблемную таблицу ?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2014, 15:59
для начала - хорошо бы знать какая СУБД
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2014, 16:50
Oracle
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2014, 18:39
1. лог CheckDB из DB13 либо brtools
2. alert.log оракла
99% что если ошибка есть, в этих логах она будет
на крайний случай - проверки структуры БД через brtools
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2014, 20:06
Спасибо. Помог log после CheckDB.
