Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Регистр материалов, дооценка стат объекта.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 07:07
Чт, май 29 2008, 12:21
Здравствуйте!
SAP ERP 6.0.
Списываем материал(стандартная цена) на двойную контировку МВЗ и СтатЗаказ в MIGO.
Когда расчитываем регистр материалов в CKMLCP, дооценка приходит только на МВЗ, на СтатЗаказе же сумма не меняется.
Что сделать, чтобы регистра материалов дооценивал и статобъект?
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов, дооценка стат объекта.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 11:32
Пт, авг 18 2006, 09:06
надо посмотреть настройки по группе видов движении(трOMX7 / тр OMX0)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 05:35
askarik написал:
В этих транзакциях настройки сделаны: в группе движений указана "Повторная оценка основного счета и CO-контировки", и она присвоена к необходимому виду движений в MIGO. Тем более дооценка МВЗ происходит корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 08:31
Чт, сен 26 2013, 10:01
У нас тоже статзаказы не дооцениваются - сделали Z-отчет в котором формируется фактическая стоимость материалов списанных на статзаказы - определяется расчетным путем после расчета регистра CKMLCP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 10:42
судя по описанию из курса реальные затраты попадают тока на один объект МВЗ
попробовать сделать Z-разработку с выводом суммы дооценки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 01:17
Пт, янв 17 2014, 15:58
Регистр материалов в большинстве своих операций работает уже с агрегированными данными - таблицей MLCD.
При списании материала с реальной контировкой на МВЗ у вас формируется категория VN/VK.
При этом создается (если не была создана ранее) альтернатива потребления (и записывается в поле MLCD-BVALT), в основной записи которой запоминаются контировки. Посмотреть ее можно в таблице CKMLMV005 (CKMLMV005-KALNR = MLCD-BVALT). Если в этой таблице нет вашего статистического заказа, а только МВЗ, то как вы не бейтесь, вы не сможете заставить РМ провести дооценку потребления еще и на статзаказ, так как информация на агрегированном уровне (MLCD) уже потеряна для РМ.
Поэтому, скорее всего, и как вам тут уже посоветовали, вы сможете только сделать свой отчет.
Либо списывать на реальные заказы, которые потом будут рассчитаны на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2014, 08:59
Спасибо за подробные ответы!
В таблице CKMLMV005 и правда, только одна контировка.
Будем смотреть в сторону Z.
