Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Корреспондеция счетов, 6-я версия, без включения новой ГК
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 10:27
Вт, дек 17 2013, 12:20
В системе настроен только приоритет J3RKPAC.
При J_3RKORROBS выдает ошибки. Без внутр.оборотов еще больше.
Определить по каким причинам данные в таб. J_3RKKR0 не обновляются согласно J_3RKKRS не удается. Не интерпрет.доков не осталось(J_3RKORRSC0). Вопросов несколько:
1. По каким причинам J_3RKKR0 может не обновляться?
2. Если данные автомат.в J_3RKKR0 не обновляются, можно их каждый раз править вручную или есть альт.способы?
3. На сколько критичны несоответствия при сравнении сальдо без внутр.оборотов?
4. На сколько надежна Подсистема корресп. для построения и формирования отчетов на ее основе?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондеция счетов, 6-я версия, без включения новой ГК
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 12:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
а вручную разбор консультанты не пробовали? сразу настроили и все работает...
свои деньги я бы этой системе не доверил... :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 13:45
А конкретнее можно?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 13:56
J3RKKRD - Определение корресп. счетов
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 14:14
Пт, авг 18 2006, 09:06
а J3RKKRS запускали с параметром "Определение корреспондирующих счетов"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 15:12
askarik написал:
Спасибо за ответ.
У нас в фоне висит задание все галочки со всеми параметрами.
Хотим узнать что может повлиять на корректность работы подсистемы, почему J_3RKKR0 может не обновиться?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 15:13
Что имеете в виду не понятно?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 20:13
J3RKKRD это транзакция ручной интерпретации корресп-и то есть, применяется тогда, когда автоматическая интерпретация не смогла разобрать корреспонденцию в ней пользователь вручную определяет пары, также можно настроить правила разделения и сортировки
могут не интерпретироваться документы амортиз-ии (AF) с большим набором позиции, решаеться путем установки ноты. Эта нота разбивает документы на документы с двумя позициями. Такие бухгалтерские документы легче интерпретируються
документация подсистеме корр-и счетов
http://service.sap.com/~sapidb/01100035 ... 02R/D4.pdf
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 22:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
askarik написал:
Человек говорит о неконсистентности J_3RKKR0 и J_3RKKRS, насколько я понял, причем тут J3RKKRD? Эта транзакция не обновит данные в J_3RKKR0 по данным J_3RKKRS. Кроме того, как утверждается, неинтерпретированных документов нет.
ifpas, вы об ошибках судите по J_3RKORROBS, или физически сравнивали таблицы J_3RKKR0, J_3RKKRS и GLT0 (вроде она заполняется если НГГК не активирована)?
Какой у вас уровень EHP и SP? 6-я версия она разная...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 08:47
проще в одном документе отследить ошибки в работе программы. может быть что угодно, начиная от некорректного Z в бади.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 09:23
Plank написал:
askarik написал:
Имя компонента ПО SAP_APPL
Версия компонента ПО 606
Уров. пакета поддерж. 0008
Максим. импортирован. пакет поддержки SAPKH60608
Уровень пакета поддержки 0000
Краткое описание компонента ПО Логистика и Учет и отчетность
Самый высокий уровень импортированного п -
@6H\QИнфо-куб@
Спасибо за понимание.
Уже сравнивал все табы, J_3RKKRS и GLT0 сходятся, а вот J_3RKKR0 не идет с ними.
Уточняю для некоторых, везде перешерстил уже. Даже суммы и доки нашел, которые дважды вошли в J_3RKKR0. Затем проверил варианты описанные в форуме. Тоже не то. Только после этого написал на форум.
Не могу понять что может повлиять на работу подсистемы, почему выбивается J_3RKKR0.
Имхо
Есть предположения:
1. интерпрет.делается через небольшую доработку J_3RKORRSSP, добавлено только в селекте CPUDT IN CPUDT;
2. Сбой при массовой обработке доков через зет проги или др.
Что Вы думаете? может есть еще что-то? Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 09:30
так и надо было писать "отдельные документы". я бы зачистил J_3RKKR0 (счет период). сделал разбор заново и посмотрел на результат.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 09:53
Спасибо, но если авто.интерпретация хотелось бы чтобы она была автоматической.
Руками править всегда успеем.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 14:28
Чт, фев 13 2014, 14:38
Можно глянуть в ноту 740745. Там описано как можно обновить таблицу с тоталами.
