Текущее время: Ср, сен 16 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Собственная техника условий
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 13:03
Пн, июл 20 2009, 15:57
Коллеги, пожалуйста, поделитесь опытом.
Есть задача - автоматически выбирать район сбыта в заказе на основе сочетания различных ключей. Необходимо использовать такую же логику, как, при расчёте цены, выходных документов и пр. - технику условий.
Т.е. задача - создать собственные таблицы, доступы, вести записи условий итд. Есть ли какие-ты стандартные ФМ для этого? Какой-то общий подход к задаче?
 Заголовок сообщения: Re: Собственная техника условий
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 14:44
Ну, подход тут может быть такой: районы сбыта закодировать цифровыми кодами и эти коды указывать в поле "сумма условия".
Другое дело, что если ведение записей уcловий оставить в vk12 и не делать zvk12, то пользователям будет не очень удобно их вести.
Для чтения записей условий есть стандартные ФМ, например CONDITION_RECORD_READ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 13:38
Пт, мар 02 2007, 14:20
Можно ли настроить выбор района сбыта в заказе клиента на основе роли - получатель метериала, а не из роли -заказчик?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 20:32
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть еще вариант (ABAP only).
Создаете любой статистический вид условия (напр.скидку) с полем переменного ключа - район сбыта(см.хелп-Определение данных с помощью структуры связи ). Этот район сбыта пишете в komp, а потом переносите в vbkd.
