Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Преобразование содержимого поля типа CHAR в вид ММ.ГГГГ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 11:16
Пн, авг 27 2012, 13:27
Подскажите пожалуйста такую вещь. Может есть ФМ подходящий. Нужно преобразовать содержимое поля (а type c длина 40) в вид ММ.ГГГГ. В поле "а" данные могут быть например в виде 201201 или 09.2012. Т.е. по разному. Есть табл. в которой есть это поле, все поля нужно преобразовать. Но значения могут быть вбиты по разному.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование содержимого поля типа CHAR в вид ММ.ГГГГ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 04:02
Чт, мар 25 2010, 09:02
Я бы воспользовался регулярными выражениями. Собираете все варианты, которые могут быть в вашем поле, пишете для каждого варианта регулярку, которая реагирует именно на него. Ну а дальше для каждого поля в цикле пробегаетесь по вашим регуляркам, какая регулярка сработала - то в соответствии со структурой разбираете поле. Для ваших вариантов подойдет что-то вроде:
'[0-9]{6}'
'[0-9]{2}.[0-9]{4}'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 10:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
data dat1(6)  type n.
data dat2     type perbi.
dat1 = '12.2014'.
*dat1 = '2014/12'.
dat2 = dat1.
case dat1(2).
  when '20'.
  when others.
    shift dat2 left by 2 places circular.
endcase.  " dat1(2).
write: / dat1.
write: / dat2.
write dat2 to text40 left-justified.
