Текущее время: Пт, июл 03 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: CRM . Отношения бизнес партнеров
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 12:54
Ср, авг 31 2005, 11:37
Я еще совсем (ну очень совсем) неопытный пользователь CRMа и по сему вопрос возможно глуповат, но все же. Как создать отношение у бизнес партнера-Организация и Бизнес партнера - Человек, показывающее что данный человек является руководителем отдела в данной организации??? У меня есть Организация и список ее руководителей отделов. как все это ввсети в CRM???
Заранее огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 13:28
Есть транзакция BP, где ведутся основные данные деловых партнеров и отношения между ними.
Если я тебя, конечно, правильно поняла. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 13:46
Ну я не настолько новый:) я про это и говорю. Я имею виду другое возможно ли создавать отношения бизнеспартнеров так же как собственную организационную модель? Т.е. какие отношения у вас имеют допусти представители Фирмы клиента с этой фирмой? только Имеет контактное лицо?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 13:48
Пост выше мой:)
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 13:59
Чт, авг 18 2005, 17:00
Отношение: Имеет сотрудника.
Если не ошибаюсь - возможна только при интеграции CRM и HR.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:11
Т.е. всех кто относится к организации надо просто делать контактными лицами???? Т.е. если у меня фирма и пять начальников отделов, и у каждого по 5ть подчиненных, то мне всех их ставить на один уровень и ставить отношение "контактное лицо" у фирмы????
 Заголовок сообщения: Re: в
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:23
Точно, при интеграции CRM и HR отношение "Имеет сотрудника/является сотрудником!" создается автоматически. :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:24
Отдельно создаются БП организации и БП контактные лица и затем между ними создаем отношения.
Отношения можно создавать свои. Транзакция BUPT -> Отношения между деловыми партнерами -> Управление -> BUBA - Типы отношений.
Ну а дальше разберетесь :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:53
В бубе можно настроить любые отношения. (транзакция BUBA).
Также не забудьте про партнерские функции, если это нужно. Думаю, что не особо. :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 12:13
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите п-та, как можно настроить проверку или ограничения по отношению делового партнера?
Например, запретить присвоение отношении одновременно к нескольким ДП.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: CRM . Отношения бизнес партнеров
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 18:38
Чт, дек 23 2010, 12:21
Если мне не изменят память в транзакции BUBA есть настройка кардинальности.
