Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Печать отчетов и PDF-форм на русском языке
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 19:37
Вт, июл 31 2007, 15:49
Коллеги, сам я консультант по MM. Хотелось бы подтвердить или опровергунть при помощи вашей экспертизы следующее:
базисник клиента утверждает, что на одно и то же устройство вывода нельзя настроить печать таким образом, чтобы мы могли печатать:
1) отчеты на русском (когда не используется форма PDF, например, какой-нибудь экран с результатами работы обзора запасов MB52),
2) PDF-формы на русском (например, какая-нибудь форма заказа на поставку из ME22N).
Сейчас либо в отчетах вместо русских букв символы ####, либо в формах PDF ####.
Неужели нельзя совместить настройки два-в-одном?
 Заголовок сообщения: Re: Печать отчетов и PDF-форм на русском языке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 16:58
Пт, сен 07 2007, 15:58
Ну вроде как для ADS нельзя использовать устройства SAPWIN, наверное как раз такие и используется.
Но можно посмотреть в сторону sappdfprint.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:28
Не удержусь, все-таки...
В общем случае - можно сделать. И делается не сильно сложно.
Но вот в частном - вполне возможно не получится. Зависит от.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 13:08
Пн, янв 14 2013, 10:37
avlag, пожалуйста, можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 15:41
RikoNw написал:
Честно говоря, слегка не до времени. См. почту. Там документик, который я делал себе на память.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 16:33
Получил, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 06:51
Вт, июл 24 2007, 14:52
RikoNw, так напиши всем, как сделать.
А то avlag'у некогда.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 08:51
Вт, ноя 09 2010, 19:59
тут ещё в Unicode Printing Enhancement (UPE) обещано избавление от всех проблем...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 06:16
Ср, фев 13 2013, 14:55
to RikoNw,
поддерживаю Ludens
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 08:54
Надеюсь, avlag будет не против. Содержание письма такое:
На всякий случай изложу принципы построения системы печати PDF-based форм из системы SAP.
1. Должен быть настроен и работоспособен сервер ADS (рассматривать не будем, считаем, что он настроен)
2. В системе должен быть настроен принтер с драйверами POST2 и методом доступа G. В этом случае, печать из системы еще будет недоступна, но уже можно будет сделать просмотр перед печатью и документ будет переправлен на frontend в виде PDF-файла, который и будет открыт программой для просмотра PDF (Adobe Acrobat reader, Foxit PDF Reader или что-то подобное).
Далее, в зависимости от требований и инфраструктуры, возможны варианты настройки печати.
Самое простое:
Устанавливается SAPGui 7.20, устанавливается из комплекта SAPGui 7.20 программа SAPPDFPRIN. После этого, на данный (локальный, с методом доступа G) принтер становится возможно распечатать PDF-формы. Есть два недостатка такого метода. Во-первых не будет работать печать из фоновых заданий на такой принтер, а во-вторых придется пользователям настраивать разные принтеры для печати обычных документов (ABAP-списки, SAPScript формы) и PDF-форм.
Если хочется использовать один принтер для печати любых документов, то предварительно надо будет поправить описание драйвера SAPWIN (или SAPWIN5) с использованием отчета RSPO0022
После этого можно будет использовать принтер с драйвером SAPWIN и методом доступа G для печати любых типов документов на frontend’е. Обязательное условие опять же SAPGui 7.20 и SAPPDFPRINT.
Если же требуется обеспечить печать из фоновых заданий, то потребуется установка отдельного сервера печати (под ОС Windows и с подключенными принтерами, на которые будет осуществляться печать; принтеры могут быть и сетевыми и локальными) с установленным на нем SAPSPRINT 7.20 и SAPPDFPRINT. В этом случае также требуется исправление драйвера принтера SAPWIN и настройка в системе SAP принтера с драйвером SAPWIN и методом доступа S.
Лично у меня поле этого из принтера полезли пустые листы :D Но это из-за принтера kyocerra, думаю на нормальном hp все бы работало.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 11:49
добавлю:
для SAP Gui 7.30 для локальной печати, дополнительно ничего ставить на workstation не надо.
у него печать PDF уже идет внутри SAPLPD
и еще - в Netweaver 7.4 sp5
отчет RSPO0022 выглядит следующим образом:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 04:26
Ср, янв 16 2013, 04:04
А есть принтера, например hp lj 1102, печать с которых в pdf не проходит. Ну то есть настроено устройство PDF2 с типом sapwin5. На всех рабочих станциях печать пдф идет и по русски. И здесь тоже вроде как идет (диспечер печати на клиентском ПК ставит задание в очередь и выводит его на принтер), но из принтера не выходит ничего.
Проблема даже вроде как поднималась на сап-портале, но решения я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 08:09
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, господа!
Возможно для вас это глупый вопрос, но подскажите пожалуйста чтобы настроить печать pdf (конкретно формуляров) обязательно должна быть для этого Java-инстанция?
И как настроить ADS? Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 09:35
Bakintos написал:
...подскажите пожалуйста чтобы настроить печать pdf (конкретно формуляров) обязательно должна быть для этого Java-инстанция?
Configuring Adobe Document Services for Form Processing (ABAP)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 13:06
Добрый день, уважаемые господа!
Такой вопрос, необходимо установить и настроить ADS. SAP ECC 6.0 работает на ABAP-инстанции.
Требуется установить ADS на JAVA, которой у нас нет. Но она есть на SolMan 7.1 могу ли я установить на нее ADS и связать через RFC с SAP ECC 6.0?
