Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Считать метаданные файла
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 10:29
Пт, июл 05 2013, 15:31
Нужно считать метаданные файла (*.xlsx) по его расположению с помощью ФМ\метода.
Интересует конкретное поле "Категория" (правый клик-свойства-подробно).
Инфу в "Категорию" я сам запихиваю, так что можно и в любое другое поле ее вписать, просто выбрал уже именно это поле.. но можно и поменять. Главное чтобы юзеры и система поле случайно не перетерли.
Буду благодарен за подсказку! Спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Считать метаданные файла
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 12:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотри, как это можно сделать на VBA.
Потом можно будет повторить через OLE на ABAP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 13:57
Насколько я понимаю, для работы через OLE нужно будет открыть файл. Это не очень желательно..
Должен же быть метод какой-то.. :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:43
Ну, или если иначе никак, то как это будет выглядеть в VBA?.. Или сразу в ABAPе..
UPD.
Продолжаем расследование. :)
В VBA это выглядит подобным образом (проставляется поле "Категория"):
wbkCreate.BuiltinDocumentProperties(18) = PARAM1 & ";" & PARAM2
Теперь будем переносить в ABAP.
Я не мастер ни в OLE, ни в VBA, поэтому возникают трудности. Если кто быстрее меня разберется как это получить в ABAPе (желательно не открывая файл, для большей производительности), то буду признателен за этот кусок кода. :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 10:48
Пт, фев 17 2006, 07:38
xlsx файл представляет из себя набор xml файлов, заключённых в zip контейнер. Метаданные файла распложены в \docProps\core.xml. Если хотите обрабатывать без OLE, то загружайте xlsx файл, распаковывайте core.xml и парсите его.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 10:20
vahtang , спасибо за инфу, но в данном случае не применимо :)
Вопрос до сих пор актуален.... :|
 Заголовок сообщения: Re: Считать метаданные файла  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 15:42
C OLE разобрался, демонстрирую. :) Видимо, это единственный вариант..
DATA l_filename TYPE char256 VALUE 'C:\excelfile.xlsx'.
DATA: l_ole_application TYPE ole2_object,
l_ole_workbooks TYPE ole2_object,
l_ole_book TYPE ole2_object,
l_ole_item TYPE ole2_object,
l_ole_properties TYPE ole2_object,
l_category TYPE string.
CREATE OBJECT l_ole_application 'Excel.Application' NO FLUSH.
CALL METHOD OF
l_ole_application
'Workbooks' = l_ole_workbooks
NO
FLUSH.
CALL METHOD OF
l_ole_workbooks
'OPEN' = l_ole_book
NO
FLUSH
#1 = l_filename.
GET PROPERTY OF l_ole_book 'BuiltinDocumentProperties' = l_ole_properties NO FLUSH.
CALL METHOD OF
l_ole_properties
'Item' = l_ole_item
NO
FLUSH
#1 = 'Category'.
GET PROPERTY OF l_ole_item 'Value' = l_category NO FLUSH.
CALL METHOD OF
l_ole_workbooks
'Close'
NO
FLUSH.
CALL METHOD OF
l_ole_application
'Quit'
NO
FLUSH.
FREE OBJECT l_ole_application.
CLEAR l_ole_application.
CALL FUNCTION 'FLUSH'.
WRITE l_category.
