Текущее время: Вт, июл 14 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Меню РО13
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 09:30
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день! Подскажите кто-нибудь менял местами инфо-типы в транзакции РО13? И как?
Последний раз редактировалось Wiki Вт, мар 18 2014, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Меню РО13
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 12:05
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Посмотрите внимательно на такую настройку "Аспекты в ОМ".
Менеджмент персонала/Глобальные параметры настройки в управлении персоналомДиалоговое управление/Ведение аспектов. Ну и в PO13 в менюшках должно быть переключение между этими аспектами.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 14:02
При настройке инфо-типов в аспектах, они все равно сортируются по номеру инфо-типа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 15:17
О как! А в чем сакральный смысл изменений порядка инфотипов для объектов ОМ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 15:21
:) раньше велись 2 стандартных инфо-типа по оплате, затем вместо них был написаный свой - 9***, и с определенного числа все данные ведуться в новом. Хотелось бы чтоб 2 старых инфо-типа были в самом низу экрана, а новый на их месте. А количество всех ИТ в меню не влазит на экран, и приходится пролистывать...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:21
Тогда задача с такой поставкой не решается ;-( так как PO13 сначала определяет список инофтипов доступных для ведения по требуемому типу объекта, сортирует их тупо по номеру и потом фильтрует на основании настроек аспектов.
Селяви.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 16:20
Наверно попробую я расширить экранчик в РО13, чтоб хоть прокручивать не надо было...
