Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Группы полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 11:22
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день! Периодически мне приходится заниматься актуализацией единиц оборудования. В записи самой ЕО есть такое поле Группы Полномочий, копаясь в настройках я нашёл где заводятся эти группы полномочий, но вот вопрос: для чего нужны эти группы полномочий, потому как читая курсы ничего связанного с этой настройкой я не нашёл. Мне просто стало интересно, для чего они вообще нужны? Может кто их использует?
 Заголовок сообщения: Re: Группы полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 14:51
Вт, июл 09 2013, 12:49
F1, по полю - недостаточно?
Тут поподробнее:
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
P.S.
Интересно, а есть те кто их не использует :D
Последний раз редактировалось Customer-Function Вт, мар 18 2014, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 14:55
Ну я их не использую, это критично? во всяком случае спасибо за ссылку на хелп, почитаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 15:10
Не, вообще-то не критично.
Особенно когда всё предприятие - одна большая дружная семья (все друг другу доверяют). Ну ладно, пусть хотя бы в рамках планирующего завода или завода расположения :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 06:16
Почитал я хелп, вроде бы понятно, но можно по подробней про эту настройку? Вот допустим в хелпе написано, что группа полномочий присваивается пользователю, допустим только на просмотр определённой части ракурсов ЕО. Это я так понимаю нужно создавать объект полномочий, присваивать ему группу полномочий, а потом присваивать объект полномочий роли и затем присваивать её пользователю или как то по другому делается эта настройка?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 07:53
Пн, сен 25 2006, 08:58
Добрый день, в нашем случае так и используется:
-созданы группа полномочий для каждого подразделения в рамках планирующего завода;
-группы полномочий присвоены оборудованию;
-определены роли для групп полномочий и присвоены пользователям.
Таким образом, каждое подразделение имеет возможность видеть и работать только со своими данными.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 08:00
Dainaz написала:
Спасибо за разъяснение, это получается в каждой ЕО нужно проставлять группу полномочий? Или при создании ЕО группа полномочий копируется из вышестоящего Тех.места или вышестоящей ЕО? И можно узнать какой объект полномочий используется в роли чтобы можно было присвоить ему ту или иную группу полномочий?
 Заголовок сообщения: Re: Группы полномочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 06:48
Группу полномочий необходимо прописать в техместе, и при сохранении ТМ система сама проставит группу полномочий в каждой ЕО.
В роли используется объект I_BEGRP.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 07:09
Спасибо Dainaz, эта вещь мне пригодится.
