Текущее время: Вс, июл 12 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Как добавить поле в 2lis_02_scv ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 11:12
Чт, мар 01 2012, 15:22
В LBWE хочу добавить поле в экстрактор из пула. Пишет сообщение: Для приложения 02 нет записей в очереди экстракции
№ сообщения MCEX151
Diagnosis
Changing extraction structure MC02M_0SCL for application 02 is forbidden, because there are entries that have not yet been processed into an extraction queue for application 02 for at least one client.
If an extraction structure is changed to the entries that are still open in an extraction queue, then these are no longer able to be read and can cause terminations with the collective update.
Procedure
Start the collective update using the function "Job Control" in the Logistics Extraction Structures Customizing Cockpit.
To get an overview of the logistics extraction queues, see the Logistics Queue Overview.
Не пойму что нужно сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поле в 2lis_02_scv ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 12:42
Вс, янв 11 2009, 14:41
Нужно в тр. LBWE зайти в управление заданиями для приложения 02 и запланировать немедленную передачу данных из очереди экстракции в дельта-очередь
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 13:13
Спасибо! Но что-то все равно не дает, такая же ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 13:36
Чт, окт 13 2011, 10:38
Вероятно где-то застряла запись. Посмотрите режим обновления источника. В курсе BW350 описаны алгоритмы формирования и технические особенности работы дельты в зависимости от выбранного режима обновления. В зависимости от этого используются различные инструменты/транзакции для поиска причины( в курсе, если мне не изменяет память они присутствуют).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 13:57
Все, получилось . Нужно было еще, кроме написанного сверху, в тр smq1 удалить во всех мандантах какие-то очереди , связаные с 02 экстракторами 2lis*
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:11
Какие-то очереди :lol: Хорошо, что это вы в разработке делаете
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:12
Я надеюсь, что какие-то очереди не в продуктивной системе удалялись :)
UPD: припоздал с комментарием. Но в продуктиве придется все ровно их чистить при переносе:)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:21
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Встряну.
Правильно, очередь удалять не надо, ее надо перед изменением структуры протолкнуть и не делать на время изменения ввод данных, чтобы снова не нарваться на грабли.
Такая же ситуация может быть при апгрейде.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:58
Жесть, поле-то теперь есть, но не заполняется. Таблицы реорганизации удалил/заполнил. :( Подскажите !
Последний раз редактировалось Pavlik Ср, мар 19 2014, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:03
Можно подробнее предысторию?
Правильно я понимаю, что был рабочий источник данных. Были заполнены таблицы реорганизации, была проведена инициализация и затем спокойно работала дельта загрузка?
Я могу ошибаться, очень давно не занимался 2lis, экстракторами, но, скорее всего, придется заново заполнять таблицу реорганизации.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:07
Дельта загрузок еще не было. Источник доселе не использовался. После манипуляций с добавлением поля перезаполнил таб реорганизации. Правильно ли я понимаю, что поле должно автоматически начать заполняться, без заполнения через CMOD ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:15
Да, если брали из пула в lbwe, То в cmode ничего править не надо.
не заполняется только новое поле или вообще никакие?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 15:20
Только новое
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 16:41
А вы флажочек такой в столбце "Скрыть" сбросили у добавленного поля?!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 17:17
Да, конечно )
