Текущее время: Чт, июн 25 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Декларация по Акцизу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:13
Пн, июл 30 2012, 14:59
Доброго дня.
Хотел спросить у более опытных коллег - кто как реализовывал декларацию по Акцизам? Я вот думаю делать на основе xml генератора с настроечными таблицами. Плюс я смотрю в сторону декларации по НДС и взять оттуда несколько идей. Может кто-то что-то посоветует дельное? :) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по Акцизу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:54
Если я правильно понимаю, акцизами обычно логистики занимаются, ибо там штуко-литры нужны. В Финансах такую задачу сложнее решить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 13:31
Согласен. Но у нас тут решение, что мы будем собирать на основе 68 счетов, туда же выводятся и штуко-литры (тем более наш доблестный SD говорит, что это FI должен собирать, а не они). Затем на основе корреспонденции (и возможно придется лезть в SD и ММ доки за доп аналитикой) собрать xml. Вот потому и думаю, может кто-то все-таки делал на FI доках или имеет мысли какие?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 17:11
А кто-нибудь знает, у нас декларация по акцизу в стандарте хоть в каком-нибудь ракурсе реализована?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 23:51
Ср, июл 28 2010, 17:25
Мы реализовали при помощи программы RFUMSV50, так как акциз у нас старый (до 2004 года) висит на 76-ом, а платежи по нему приходят только сейчас и соответственно акциз начисляется (переносится на 68-ой)по факту оплаты/частичной оплаты дебиторской задолженности. Для самой декларации используем Excel-формуляр с макросами, привязанный к ALV-формату проги RFUMSV50. Наш заказчик за основу для расчета акциза берет именно выручку, а не штуко-литры, но возможно это особенности только нашего заказчика.
Стандартной декларации по акцизу в САПе нет, каждый колхозит как умеет=)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 13:42
Спасибо за ответы :) Вот еще вопрос - о "модном нынче" xml-генераторе. Есть какая-либо документация по нему? Как вообще его настраивать, как пользоваться. :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 14:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Посмотрите по нему ноты, в одной был пример настройки (Formula Usage Examples.pdf, Table functions usage reference manual.pdf, Grouping on data provider tables.pdf), в другой небольшое описание (Изменение отчетов...). Ключевое слово - J3RTAXREP.
