Текущее время: Ср, июн 17 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Исправленный сч-ф из модуля SD
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:00
Ср, май 25 2011, 12:29
Всем доброго дня,
коллеги подскажите пожалуйста настройки в сбыте, чтобы реализовать процесс исправленного сч-ф.
В данный момент в компании реализованы только корректировочные сч-ф. В FI я настраивал , все работает ,а вот в SD не могу понять алгоритм/настройку.
 Заголовок сообщения: Re: Исправленный сч-ф из модуля SD
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 07:25
Пт, дек 10 2004, 13:45
Каких-то специальных настроек нет, т.к. реализация "... процесса исправленного сч-ф..." это сторнирование ошибочного счета и создание нового. Единственная особенность этого процесса - печать формуляра исправленного счета-фактуры, которая, на данный момент, производится исключительно из журнала регистрации счетов-фактур.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 10:17
Алена, спасибо за информацию,
а при создании нового (исправленного сч-ф) где заполняется корреспонденция SAPR3 или SAPR4? и нужно ли заполнять поле BKPF-BKTXT?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 11:56
Вот тут затрудняюсь ответить, т.к. мы выставляем счета-фактуры исключительно из SD.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 16:18
то есть Вы пользуетесь Z -формуляром иправленного сч-ф из сбыта
а номер исправления пользователь проставляет в журнале регистрации? и печатает тоже из журнала регистрации?
или печатаете из другого места?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 10:32
Формуляр для исправленного счета-фактуры точно такой же , как и для первичного счета. В нашем случае это z-формуляр. И в стандарте PDF формуляр тоже один. Номер исправления и данные исправленного счета пользователь руками проставляет в журнале. Печать исправленного счета происходит только из журнала (я об этом уже писала).
