Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 11:25
Пт, дек 04 2009, 12:52
Приглашаю Вас к обсуждению и тестированию моей разработки XLSX Worbkench (средство для выгрузки данных в XLSX-файл).
Отличие от других технологий выгрузки в Excel:
  • графический интерфейс редактора (при этом, процесс разработки в XLSX Worbkench повторяет многие принципы разработки в SMARTFORMS/ AdobeDesigner)
  • минимальное количество ABAP-кода
  • возможность фонового формирования файла
Официальный сайт проекта:
https://sites.google.com/site/sapxlwb/home
Мои статьи на эту тему:
Создание Excel-форм в XLSX Workbench
XLSX Workbench for SAP(ABAP) – tool for exporting data to Excel
Create a Formatted Excel in a Background Job
Export CL_SALV_TREE to Excel with XLSX Workbench
Export internal table to Excel with XLSX Workbench
Статьи сторонних авторов:
Printing Notice/Report in Excel form for SAP
XLWB Workbench is best tool to export SAP Data to Excel
Видео-руководства:
Simple Excel form from scratch
Export Grid to Excel
Export CL_GUI_ALV_TREE to Excel
Export CL SALV TREE to Excel
Последний раз редактировалось Бородин Игорь Ср, мар 01 2017, 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 14:45
Ср, мар 24 2010, 08:46
А как у этой штуки со скоростью?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 14:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
Бородин Игорь, искренне восхищен. Но использовать, естественно, не буду :) OLE и бинарные заголовки файлов лично для меня успешно заменил XSLT.
З.Ы.: Хотя я и ФМ Parazit'a не использовал по идеологическим соображениям.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 15:27
Cyrick написал:
Со скоростью всё нормально. Трудно говорить аргументированно, т.к. в данный момент мне доступен только IDES на моем (далеко не новом) ноуте. Так вот, на моих мощностях, таблица 1200 строк из 13 столбцов выгружается 7 секунд (из них секунды 2: выборка + открытие файла в Excel). Понятно, что в продуктивной системе формирование будет в разы быстрее.
Вообще, рассуждение о скорости выгрузки довольно абстрактно. Возможно и есть более быстрый способ выгрузить неформатированный массив строк/ столбцов. Однако, если Вы захотите придать форматирование всему этому, то здесь уже далеко не всё так однозначно (какое именно форматирование, какими методами и т.д.). Моя разработка заточена именно под сложное форматирование.
P/S Как раз Вам я и предлагаю проверить скорость работы ))
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 15:33
Пономарев Артем написал:
Уважаю Ваш выбор, технологий много и везде есть свои плюсы и минусы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 15:48
Про скорость это не 1200 строк.
У меня были выгрузки порядка 50к строк(это не моя фантазия, а суровая реальность). При этом выгрузка была форматированная.
И мощность сервера тут не причем. Они повлияют на скорость сбора данных, но никак не на скорость передачи.
Про протестировать - у меня сейчас своей системы нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 16:03
Cyrick написал:
Файл формируется на сервере приложений, чем он сильнее, тем быстрее формирование файла. OLE используется только в момент открытия готового файла; передачей в этот момент можно принебречь.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 18:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
Бородин Игорь: Лучше бы проверить. Если у Вас используется xslt, то из-за особенности реализации call transformation могут возникать падения в дамп ( эта зверушка юзает iXML внутри. а у того не очень хорошо дело обстоит с оптимальностью использования памяти, есть даже нота на этот счет). Правда, сам сап писал, что в 7.4 они вроде как поправили ixml, и все должно стать несколько лучше.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 23 2014, 23:12
Кодер: в этой разработке call transformation в явном виде не использую, обхожусь iXML. Спасибо за информацию, поизучаю вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 07:43
Бородин Игорь: Если что, нота 1229110
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 19:44
Ср, июн 01 2005, 19:32
Игорь, отлично оформили документацию по решению! Оценил! Правильный подход...
Что касается самого функционала XLSX Workbench, то использовать Excel для вывода выходных документов небесспорно с учетом:
1) Наличия многоплатформенных SmartForms, Adobe Forms;
2) Требования по наличию на компе пользователя MS Excel (причем последних версий);
3) Не очень хорошей поддержкой со стороны Excel режима WYSIWYG, что влияет на печать;
4) Если уж на то пошло, есть Word. :-)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 20:54
peper-
"Все любят эксель"(С) блин.. т.к. я его ненавижу, забыл поставить после "все" слово "пользователи". Так что все эти клевые Smart\Adobe юзверей не впечатляют. Опять же.. производительность красивенького адоба при больших объемах - оченно печалит
Не-а. У пользователя они не нужны. Выгрузил файл бинарником хоть в фоне и все ок. И даже, (о ужас!) не нужно разрешение макросов
Мнээээ.... Скажите, а Вам приходилось програмно формировать таблу с динамическим числом столбцов в ворде? Ощущениями не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 22:57
Кодер написал(а):
peper-
А нам ехать или шашечки? У кого-то есть потребность произвести впечатление на пользователей?
Если выходные документы формируются правильно, то претензии к ним со стороны пользователей быть не может.
А вот то, что в Excel пользователи могут "шаманить" с сформированными системой документами является не плюсом, а минусом (огромным).
И за это надо канделябром...
А что вы подразумеваете под большим объемом?
Вопросы чаще всего не в производительности самого ADS, а в его конфигурации (которая, увы, не тривиальна) и в специфике его использования разработчиками.
Простые тесты показывали генерацию 100-страничной таблицы ADS за 7 секунд (с учетом пересылки ко мне из-за бугра по тонкому VPNу).
Вроде не так уж и плохо для реальных сценариев.
Ну и не считая того, что старые смарт-формы, работая только на ABAP-сервере, все равно будут существенно быстрее.
И куда потом этот файл девать? Если делается инструмент для печати выходных документов (а именно это, как я понял, посмотрев сайт с документацией, и делает автор), то для его печати Excel нужен без вариантов. Даже если открыть этот файл не в Excel, а в OpenOffice, то результат уже будет сильно другой.
А зачем? Если, опять же, делается выходной документ, то у него форма фиксированная и генерить ее программно не нужно.
Кроме того, Word поддерживает WYSIWYG и позволяет формировать таблицы с разной шириной столбцов и высотой строк, чего Excel (в отличие от 1C) не умел и не умеет.
А вам приходилось печатать из Excel "таблу с динамическим числом столбцов"? Ощущениями не поделитесь?
Вы поймите меня правильно, я Excel и Word (как и те самые пользователи) очень люблю. Я на них столько собак съел, что давно должен стать очень узкоглазым.
Но инструмент должен использоваться по назначению: молоток - для забивания гвоздей, микроскоп - для разглядывания микромиров, а Excel - для расчетов и анализа данных. Печатная машинка из него весьма посредственная, что, впрочем, не мешает многим его использовать именно в таком качестве.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 23:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
И чем не устраивает Excel при таком подходе? :?
"шашечки" - это как раз Adobe или Word.
Использовать Smartforms для отчетных форм больше десятка страниц тоже не комильфо. В том числе для спула.
В случае форм строгой отчетности - да. В случае форм для внутренней отчетности или шаблонов для договорных документов - нет.
Извините за офффтопик.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 00:12
Видимо, у нас разные представления о том, что такое "шашечки".
Мое мнение: лучше использовать инструменты и решения, предлагаемые SAP, а не придумывать свои.
Тем более, когда за SAP "уплочено", а вот Офис до сих пор зачастую у многих не так чтобы очень лицензионный.
В Китае и Германии (!) государственные и муниципальные учреждения отказываются от Microsoft.
У нас, правда, потуги создать "государственный Linux" пока ничем не кончились.
Но зачем компаниям, внедряющим централизованные системы ERP, придумывать костыли чтобы еще сильнее привязывать себя к настольному Офису?
Удав написал(а):
Вы путаете. Формы заказов, счетов и накладных и, даже, счетов-фактур не являются формами строгой отчетности. И при этом именно они - это 90% печатаемых из учетной системы документов. И мухлеж в них недопустим (во всяком случае, с точки зрения руководителей, бухгалтеров и аудиторов).
Для внутренней отчетности (т.е. анализа) куда важнее не форма, а содержание и возможности этого самого анализа. И тут на сцену выходят BI/BEx, BO, CrystalReports и иже с ними, а совсем не вышеупомянутое решение.
Что касается шаблонов договоров, то готов поспорить на большие деньги, что договор страниц на 5-10 куда лучше получится в собрать в Word, а не в Excel. А уж распечатать, так и подавно.
P.S. Про 10-страничные смарт-формы, вызывающие проблемы в спуле, я не слышал ничего такого. Но тут биться об заклад не буду, так как не админ, а только консультант немного. Ну и курсы еще читал по этим двум тулам. Но это было лет 10 назад...
