Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Формат SWIFT MT100
СообщениеДобавлено: Вс, мар 23 2014, 05:34
Ср, май 09 2007, 21:23
Поискала по форуму, нашла здесь:
viewtopic.php?f=5&t=1682&hilit=MT100
viewtopic.php?f=5&t=23884&hilit=MT100
Все банки у клиента принимают форматы SWIFT MT100 (ну во всяком случае так заявлено). Если использовать стандартный формат SWIFT MT100, то как подсунуть нужные значения в эти форматы? Например, чтобы ИНН брался с нужного поля кредитора?
Получается, что в любом случае делать свой формат через DMEE?
Или взять за основу русский аддон, форматы RU_CITI, например, и скопировать ФМ в Z и исправить их?
Если через obpm3 зайти в формат, то есть SAP структура и есть Структ.Клиента. Что это такое? Почитала, но не очень поняла, может это мне помочь или нет. По хелпу я поняла что предлагается в этой транзакции подцепить свои ФМ, которые будут замещать поля.
Что оптимальнее из трех вариантов? С учетом, что не хочется тратить много времени, но и заказчику потом это сопровождать также....
И второй вопрос, как посмотреть откуда что берет САП при формировании SWIFTMT100? Только смотреть ФМ FI_PAYMEDIUM_MT100_30? Может есть другие варианты, чтобы не копаться в коде?
