Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Аттестации и премия (enterprise performance management)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 16:38
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги,
пытаюсь решить задачку в рамках возможностей enterprise performance management.
Подскажите, в правильном ли направлении иду =)
Есть некая премия, которая сейчас считается в экселе и прогружается в 15ИТ. Надо это дело автоматизировать.
Премия  = Процент занятости * Коэф. времени * ( 0.2 * Показатель_работы1 + 0.3 * Показатель_работы2 + 0.5 * Показатель_работы3)
Эти самые показатели работы, веса, как раз удобно хранить и вносить с помощью аттестаций.
Вопрос 1
Как быть с процентом занятости и коэф. времени? Можно (и нужно ли) их заложить в модель аттестации и вычислять с помощью расширений?
Вопрос 2
Можно ли как-то связать модель аттестации и должность?
Вопрос 3
Техущий способ проведения аттестаций (PHAP_ADMIN) какой-то не очень удобный. Правильно ли я понимаю, что многие сами пишут оболочки для выбора сотрудников и проставления им аттестаций?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Аттестации и премия (enterprise performance management)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 17:36
Чт, фев 12 2009, 12:47
1. Стандарта не нашел. Расширял ИТ 0860 для временного коэффициента и с помощью енхансмента в конце Фм-а HR_ECM_PROCESS_ADDITIONAL_FUNC писалась логика расчета.
2. Модель аттестации для расчета премии привязывается к комбинации области вознаграждения/измерения матрицы. (Ракурс V_T71ADM20). Можно сформировать набор директив, с помощью признака CGDGP директивы сгруппировать по должностям (STELL).
3. Есть стандартная "оболочка" тр. PHAP_PREPARE. В ней уже есть 3 сценария. Свои делайте с помощью BADI HRHAP00_DOC_PREPARE. Таким образом автоматом создавали документы "оценки 360" по оргструктуре.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 20:18
Пн, апр 04 2005, 10:56
Я бы реализовал часть формулы в ECM + Performance Management : (0.2 * Показатель_работы1 + 0.3 * Показатель_работы2 + 0.5 * Показатель_работы3 ) , назвал бы это баллом аттестации и переносил бы в 15 Ит , а все остальное уже считал бы в ЗП , как полагается :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 11:04
YSICHOV, Dimon, спасибо за ответы!
У меня еще вопрос возник =)
Каким образом разграничивается доступ к определенным критериям модели?
Например, моя модель выглядит как-то так:
Один из показателей вводит директор департамента, остальные три руководитель отдела.
В каком месте это все разруливается? Пока что-то никак не пойму...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 12:33
На вкладке "Доступ к элементу" в тр. PHAP_CATALOG.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 14:30
YSICHOV,
речь про это?
Я просто еще пытась понять предназначение вкладки Роли в формуляре. Как определяются эти мифические "Вышестоящий менеджер",
"Менеджер (собственные цели)" и другие.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 15:19
Эта вкладка служит для определения ролей участников "Оценки 360". Это когда один документ будет состоять из множества участников-оценщиков.
В вашем случае используйте "Другие участники" на вкладке "Участники" в настройках категории, в которой содержится формуляр.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 16:10
То есть Оценивающий - Рук. отдела.
Другие участиники - Директор департамента
Но если у меня будет три оценщика (которые отвечают за разные показатели), то текущая схема не подойдет, так получается?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 18:31
да, все усложняется. Возможно помогут BADI:
HRHAP00_COL_ACCESS - своя логика доступа к столбцам. Например, для каждого участника использовать свой столбец. остальные скрывать
HRHAP00_COL_OWNER - надо смотреть
HRHAP00_BC_ELEMENT - дополнительные проверки. надо смотреть.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 09:27
YSICHOV, и снова спасибо за помощь :)
Но у меня все равно есть еще один вопрос.
Правильно ли я понимаю, что определение ролей:
Оценивающий
Аттестуемый
Другие учатсники
происходит непосредственно в момент подготовки аттестаций через phap_prepare (указывается руками)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 10:12
Можно полностью автоматизировать выбор участников. В данном случае включаются в шаблон стандартные реализации BADI. Можно свои написать.
В реализации HRHAP00_DOC_DEF_DO - добавьте логику поиска Директора департамента.
Сама транзакция PHAP_PREPARE - набор реализаций BADI HRHAP00_DOC_PREPARE. Если стандартных недостаточно, можно все что угодно сделать.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 14:59
YSICHOV, спасибо.
Буду копаться дальше =)
