Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Верхний регистр
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 12:48
Чт, май 06 2010, 18:14
Подскажите пожалуйста, как можно проверить программно в верхнем или в нижнем регистре сформировался текст?
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Верхний регистр
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 13:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
С помощью регулярных выражений и проверки теста на содержание \l, например.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 08:27
Пн, фев 02 2009, 10:20
Скопировать текст в две новые переменные: в одной перевести в верхний регистр (TRANSLATE ... TO UPPER CASE), в другой в нижний регистр (TRANSLATE..TO LOWER CASE).
Сравнить текст с каждой, сделать вывод :)
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 07:53
Сделала в итоге вот так
FIND <ls_p2per>-naper IN 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ'.
if sy-subrc <> 0.
нижний регистр.
else.
верхний регистр
endif
Не знаю насколько красиво, но работает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 08:15
Пт, сен 23 2005, 11:11
а в тексте мб знаки пунктуации? если да можно исп оператор CA
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 08:32
спасибо, исправлю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 09:28
Пт, июл 16 2010, 09:57
Пономарев Артем написал:
Именно. Хороший повод познакомиться (если ранее не доводилось) с регулярными выражениями на простом примере.
  FIND REGEX '\u' IN 'буквы В Строке'.  "\u - placeholder for any upper-case letter
  IF sy-subrc <> 0.
    WRITE: / 'Все буквы - только в нижнем регистре.'.
  ELSE.
    WRITE: / 'Есть буквы в верхнем регистре.'.
  ENDIF.
