Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 02:57
 Заголовок сообщения: FTP соединение
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 12:46
Вт, авг 09 2011, 13:02
Доброго дня, коллеги!
Не могу разобраться, казалось бы, с несложной штукой. Пытаюсь с FTP сервера загрузить файлы, но столкнулся с тем, что не получается установить ftp-соединение.
Для шифрования пароля использую 'HTTP_SCRAMBLE', далее вызываю функцию
CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
user = user
password = pwd
host = FTPPORT**.RU/OUT/ORDER/ 21
rfc_destination = ‘SAPFTP’
IMPORTING
handle = hdl.
«Создание соединения с FTPPORT**.RU/OUT/ORDER/ 21 не удалось.»
Если не указывать порт для значения host, тогда выходит сообщение
«Пользователь user недопустим на хосте FTPPORT**.RU/OUT/ORDER/»
Несмотря на это через win explorer на ftp заходит без проблем, как со своей рабочей станции, так и непосредственно с сервера SAP. Если через командную строку cmd попытаться:
1 ftp ftpport**.ru
2 user user
3 password pwd
4 cd out\order
5 quote pasv
6 dir
получаем сообщение:
425 unable to open the data сonnection
Что еще можно попробовать, чтобы получить доступ к серверу?
 Заголовок сообщения: Re: FTP соединение
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 13:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
22 для ssh ftp, можете попробовать запустиь sapftp.exe из sapgui и посмотреть что выдаёт он,
ф-ии на соединение sapftp делают то же самое,
если вам надо запускать команду на сервере ,то нужно использовать соединение sapftpa.
ещё можно попробовать запустить стандартные отчёты - RSFTP002 (RSFTP*)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 13:54
Используя sapftp.exe результат такой:
Да я пользовался стандартными отчетами - там ошибка возвращается ровно такая же, что я описывал при вызове ФМ 'FTP_CONNECT'
Запускал и с 22 и с 21 портом, использовал RFC sapftp , sapftpa
через sm59 тест соединения оба проходят
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 14:12
а как вы порт в rsftp002 указали?
попробуйте host задать без папок, не FTPPORT**.RU/OUT/ORDER/ 21, а FTPPORT**.RU
т.е. надо проделать всё как и в консоли
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 14:36
«Пользователь user недопустим на хосте FTPPORT**.RU»
Тут еще такой момент, как я понял, работа ФМ 'FTP_CONNECT' напрямую связана с содержанием таблицы SAPFTP_SERVERS.
Значение берется из host (адрес и порт через пробел), далее идет сравнение с полями SAPFTP_SERVERS-FTP_SERVER_NAME(имя ftp) и SAPFTP_SERVERS-FTP_SERVER_PORT(номер порта).
Если запись не найдена - выходит ошибка :
, если значение найдено (естественно тогда в host мы укажем адрес и порт) но не подключается
Верно ли я сделал, добавив через se16->SAPFTP_SERVERS записи FTP_SERVER_NAME = 'FTPPORT**.RU' FTP_SERVER_PORT '21' ?
Или здесь как то по-другому надо настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 17:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если лень разбираться - то есть вариант такой: подключить FTP как сетевой ресурс (что на машине пользователя, что на сервере приложений (но вот тут не уверен, проверять надо)). И работать как с обычной папкой.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 08:31
Разбираться как раз не лень, не пойму только в каком направлении копать)
Вариант подключения ftp как сетевой ресурс оставил на крайний случай
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 13:59
rsftp002 работать должен если есть все предпосылки,
бывают проблемы с sapftpa, напр если порты не открыты.
порты:
21 - ftp или ftp+ssl (ftps)
22 - ssh+ftp (sftp)
990 - ftp+ssl (ftps)
эти ф/м точно работают с sftp (22), а с ftps точно не работают,
не уверен ,что можно указать порт в строке хоста,
попробуйте указать ip вместо имени и
проверьте открыт ли на хосте порт 22 (telnet <host> 22)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 18:14
Ср, янв 25 2012, 01:54
Автор, а можно весь код?
много раз с фтп работал этими ФМами и проблем не было никогда. правда я не пытался заходить сразу в папку при коннекте, а FTP_COMMAND переходил
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 15:09
Добрый день, коллеги!
Причину выяснили, администратор того злополучного ftp не открыл 22 порт.
В итоге соединение было успешным, в строке host я указал имя FTPPORT**.RU и через пробел указал порт 21, соответствующая запись у меня была в таблице SAPFTP_SERVERS
(если записи нет - выходит сообщение «Пользователь user недопустим на хосте FTPPORT**.RU» )
Далее, используя ФМ 'FTP_COMMAND' , командами я меняю директории и копирую все что мне нужно.
Всех благодарю за участие.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
