Текущее время: Вт, ноя 25 2025, 08:39
 Заголовок сообщения: Выравнивание с отнесение разницы на счет аванса
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 19:33
Ср, янв 09 2013, 23:48
Подскажите, как выравнивать, чтобы аванс, который больше поставки оставался на авансе. Т.е есть оплата (аванс) на 30 216 usd (на счете аванса) и оприходование товара на 30 000 usd. Выравниваю Кредитора транзакцией F-44 на закладке Позицостат и разница в 216 usd относится не на счет аванса.
Как настроить, чтобы разница оставалась на счете аванса?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с отнесение разницы на счет аванса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 13:23
Встречный вопрос: а зачем Вам вообще позиция остатка? Чем частичный платеж не угодил?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с отнесение разницы на счет аванса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 17:53
Ср, апр 18 2007, 07:27
При "частичном платеже" не красивая ситуация в открытых позициях кредитора: остается висеть одна из выравниваемых позиций + новая ОП. В сумме они дают остаток от выравнивания.
При "позиции остатка" обе позиции выравниваются и появляется новая ОДНА открытая позиция. При такой ситуации анализировать ОП легче.
Но не в этом суть данного топика.
При выравнивании Аванса и СФ с позиции "остатка" в случае ,если сумма аванса больше СФ, то остаток от выравнивания должен падать на тот счет, которого больше. Вероятно Вы на закладке "с позиции остатка" не по той позиции дважды кликнули.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 22:19
Да, спасибо. Щелкнув два раза на большую позицию остаток правильно отнесся. Только при активации позиций у меня появляются полные суммы. После этого мне их нужно стереть и дважды щелкнуть. Тогда все правильно разносится.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 17:10
Ср, май 25 2011, 12:29
У меня аванс на дебиторе - 900 000, а сч-ф на 100 000 , проводки сделаны в разных периодах.
Захожу на позицию остатка, дважды кликую по позиции аванса 900 000 , в поле "Присвоено"появляется сумма 800 000 и
800 000 в поле "разница",нажимаю моделировать, и система выдает ошибку : "Разница для выравнивания слишком велика."
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 22:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Находясь на закладке "Позиция остатка" выделяете выравниваемые позиции (двойной клик), открываются поля "Сумма разницы" и "Причина разницы" (внизу заполняются поля "Присвоено" и "Разница"). Двойной клик на поле "Сумма разницы" на позиции с большей суммой, в поле появляется сумма разницы (внизу поля обнуляются). Эта сумма и будет суммой позиции остатка.
Вы системы не бойтесь, жмите на все кнопки и тыкайте во все поля...
