Текущее время: Чт, июн 25 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Дамп UNCAUGHT_EXCEPTION
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 12:20
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите, как можно решить проблему.
При формировании корзины покупок, стал появляться дам, ранее все работало нормально.
На Портале ошибка "500 SAP Internal Server Error. ERROR: Таблица буфера не актуальна (termination: RABAX_STATE)"
В ST22 дамп:
Category               ABAP Programming Error
Runtime Errors         UNCAUGHT_EXCEPTION
Except.                CX_BBP_PD_ABORT
ABAP Program           SAPLBBP_PDH
Application Component  SRM-EBP-PD
What happened?
    The exception 'CX_BBP_PD_ABORT' was raised, but it was not caught anywhere along the call hierarchy.
    Since exceptions represent error situations and this error was not adequately responded to, the running ABAP program 'SAPLBBP_PDH' has to be terminated.
Error analysis
    An exception occurred which is explained in detail below.
    The exception, which is assigned to class 'CX_BBP_PD_ABORT', was not caught and therefore caused a runtime error. The reason for the exception is:
    Buffer table not up-to-date
По данному дампу нашел ноту 673372, там рекомендуют проверить некоторые настройки, но решения не нашел, ошибка продолжает появляться.
До возникновения ошибки, каких-либо настроек не производилось.
Может кто-то уже сталкивался с подобной ошибкой?
Log-file дампа прилагается.
Последний раз редактировалось Twister Ср, мар 26 2014, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Дамп UNCAUGHT_EXCEPTION
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 13:46
Просмотрел последние запросы по настройкам и подходящие ноты.
Была активирована схема по налогам в настройке Determine System for Tax Calculation.
Вернул ее в режим "No Tax Calculation" но ошибка на портале не исчезла.
В нотах упоминают схему калькуляции и расчет цен, возможно что-то изменилось после активации схемы налога?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 16:52
В дампе нашел ссылки на ошибки:
BBP_PD - 063 - Internal number range is missing for transaction type; inform syst. admin.
BBP_PD - 067 - Transaction type does not exist; check entries
ABBP_PD              063Нет внутрен. диапазона номеров для вида операции; сообщите сист. адм.
ABBP_PD              067Вид операции  не существует; проверьте введенные данные
Буду искать, где их исправить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 02:07
Ср, ноя 01 2006, 22:58
В вашем дампе главное CHECK_PARTNER_EXISTENCE
Проверьте, нормально ли интегрирован пользователь, который закладывает корзинку, реплицированы ли Locations, а есть ли поставщик в системе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 10:02
Konstantin Anikeev написал:
На прошлой неделе все работало стабильно, все пользователи создавали корзину покупок, поставщики есть конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 10:49
Вт, авг 03 2010, 11:15
В орг.структуре не производили никаких изменений? Может атрибуты меняли или пользователей перекинули из одной "ветки" в другую?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 11:12
Вроде нет, тоже решил проверить все атрибуты. BSA атрибут проверил и т.п.
Зашел также в RZ20 -> Procurement Internal Monitors -> Internal errors
За сегодняшний день есть ошибки:
ABORT:: FORM CHECK_PARTNER_EXISTENCE SAPLBBP_PDBUP/ FORM PDBUP_MAINTAIN_ALL SAPLBBP_PDBUP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 15:20
Решение найдено методом дебага с программистом :)
В Define Transaction Types для корзины покупок Transaction Types, тип SHC, в столбце Specific.(Specification of a Purchasing Doc.(e.g. Credit Memo/Invoice)), был указан параметр External Requirement, из-за него шла ошибка.
