Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: CO06 - Изменение доступности материала.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 11:03
Ср, мар 24 2010, 08:46
Коллеги, может кто-то подскуазать функционал(ФМ, класс) аналогичный CO06, позволяющий менять доступное количество для заявки или ТОРО заказа.
Вопрос в том, что стандарт позволяет расчитать и поменять это значение, но только для недеблокированныйх объектов. Этой транзакции - все равно.
 Заголовок сообщения: Re: CO06 - Изменение доступности материала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 12:58
Чт, май 10 2007, 09:15
За доступность отвечает ФМ AVAILABILITY_CHECK
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 14:10
Не самый лучший ФМ. Интерфейс закрытый. Я где-то видел ФМ попроще.
Но самая большая проблема в том, что мне не посмотреть ее надо, а поменять.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2014, 00:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Не самый лучший вопрос.
Что значит поменять?
Запас резервируют различные документы.
Нужно зарезервировать запас документом ТОРО(заявка, заказ) освободите запас, удерживаемый иным документом.
ФМ для проверки доступного запаса MATERIAL_AVAILABILITY_CHECK(ну или как то так).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 08:14
Согласен, может и не очень корректная задача.
Но стандарт такое делать позволяет. Вот и мне нужно реализовать такую же возможность.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 09:15
Пт, дек 04 2009, 12:52
Создайте свой документ резервирования (табл. RKPF / RESB) для требуемого материала/склада, чтобы регулировать доступность материала на складе. Для увеличения доступности материала - уменьшайте количество в этом резервировании. Соответственно, для уменьшения доступности - увеличивайте количество в резервировании.
P.S. Для создания можно использовать Ф.М.:'MB_RESERVATION_CREATE_INTERNAL' ; для изменения: 'MB_CIF_RESERVATION_CHANGE'
