Текущее время: Вс, июл 20 2025, 00:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Выделение appl сервера для фоновых заданий в привязке к пользователю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 09:16
Вт, сен 06 2011, 16:30
Здравствуйте!
Есть система BW c одним appl сервером и ERP система с несколькими appl серверами.
Как выделить отдельный appl сервер ERP для фоновых заданий для конкретного технического пользователя (под которым закачки идут из BW системы).
И возможно ли это в принципе.
Насколько я понимаю, SM61, RZ12 и SMLG тут не помогут...
P. S.
Задавал вопрос в ветке форума по BI, но вдруг здесь помогут :-)
viewtopic.php?f=12&t=86299&p=510648#p510648
 Заголовок сообщения: Re: Выделение appl сервера для фоновых заданий в привязке к пользователю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 11:47
Вт, авг 03 2010, 06:32
SM37 и в свойствах задания конкретный сервер для выполнения
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 11:55
Спасибо,
но поблема в том, что задание уже запущено - если бы его планировали на время в будущем - можно было бы как обходной вариант менять сервер выполнения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 12:04
mr.D написал:
Спасибо,
отмените и перепланируйте
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 12:12
Задания не я планирую, а Консультанты\Пользователи и обычно в ночное время...
Если методов стандартных нет - значит нет.
Последний раз редактировалось mr.D Пт, мар 28 2014, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 16:10
Пн, янв 14 2013, 10:37
Отчет BTC_MASS_JOB_CHANGE, есть возможность сменить цель (хост) выполнения. Аккуратнее с ним.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 16:17
RikoNw написал:
насоветуешь щас - его потом забьют :). Да и откуда у него такие права в продакте.
пишите заяву базису
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2014, 15:45
Да, Skif, вы правы, начинаю задумываться о последствиях советов не базиснику. Благими намерениями выстлана дорога в ад :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2014, 18:54
Поищу ноту, в которой этот отчет - поставлю и посмотрю что это такое.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 12:30
Нашел отчет в SAP Note:
1532884 - Mass changes of jobs
Программа полезная -это бесспорно, но она, к сожалению, меняет уже запланированные фоновые задания.
Проблема в том, что из BW-системы автоматически планируются фоновые задания в ERP...
В BW стартует цепочка под тех. юзером и далее создаются фоновые задания в ERP-системе.
Как сделать так, чтобы эти вновь создаваемые фоновые процессы планировались на конкретном appl-сервере или лучше группе серверов?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 13:05
Вт, июл 24 2007, 14:52
я же ответил в первой теме
786412 - Determining execution server of jobs w/o target server
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 13:14
Спасибо, это понятно.
Проблема в том, что пользователи не выбирают никакие группы и сервера при планировании фоновых заданий.
И всегда есть вероятность, что при закачках из BW памяти на appl серверах ERP не хватит.
Т. е. задания большинства пользователей в ERP в фоне как раз и планируется через группу по умолчанию - default_btc.
Я понимаю, что это надо решать административно (обязать пользователей планировать с выбором специальных групп серверов для фонового выполнения, а группу по умолчанию разгрузить как раз для этого случая), но хотелось бы понять, есть ли чисто технический вариант решения проблемы.
Видимо я плохо формулирую вопросы и у нас возникает недопонимание.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 12:32
Есть какая-то фишка, можно заставить все фоновые задания запускаться только на определенном сервере. Видел где-то на форме, но не помню уже :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 12:41
Проблема в том, что нужно разделить все фоновые процессы хотя бы на две группы серверов:
Одна - группа по умолчанию (когда пользователи не указывают target-сервер/группу)
Вторая - только для BW и больше ни для кого
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 15:53
Нашел, нашел!! Вдруг кому пригодится:
C SM61 связан интересный трюк: Если в ней создать группу с именем SAP_DEFAULT_BTC, то фоновые задачи без явного указания группы (через SM36/37) будут назначаться на сервера, перечисленные в SAP_DEFAULT_BTC. C помощью этого трюка можно полностью исключить какой-нибудь сервер приложений из обслуживания BTC.
Источник:
http://sidadm.blogspot.ru/2012/05/sap_21.html
