Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: IP игнорируется брейкпоинт в функции планирования
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 15:06
Вт, апр 25 2006, 15:14
Есть функция планирования, в ней класс. В методе Execute стоит брейкпоинт (remote, но пробовал все включая BREAK-POINT).
Если создать sequence и туда добавить эту функцию, она отрабатывает но брейкпоинт игнорируется, в том числе если нажимать execution with trace.
Собственно вопрос - почему? И как всё-таки продебажить функцию?
 Заголовок сообщения: Re: IP игнорируется брейкпоинт в функции планирования
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 15:41
Вт, янв 25 2011, 11:47
Я так думаю потому, что выполнение идёт в фоне.
Для того, чтобы продебажить можете попробовать способ из этого how to
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
или зациклить и отладится через тр. SM50
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 17:05
Надо попробовать через цикл, хотя конечно это какой-то дикий костыль :-(
Интересно, почему так и зачем тогда встроенный trace если он не работает на всех функциях.
Есть вот например ещё один howto и там написано что всё "просто" и работает через trace.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/90d200f5-c832-2e10-02ac-ac23f6544eb4?QuickLink=index&overridelayout=true
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 17:34
Trace позволяет посмотреть считанные и изменённые данные по пакетам. Ни разу не видел, чтоб через него можно было запустить отладчик.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 06:04
Вт, июн 10 2008, 07:22
Отладить функцию планирования можно, например, запустив последовательность планирования с помощью отчета RSPLS_PLSEQ_EXECUTE, предварительно создав вариант с заполненными переменными.
Или запускать последовательность через Analyzer.
Или попробовать поставить точку прерывания в ФМ RSPLSSE_SERVICE_EXECUTE (в этом методе не уверен, но вроде как раньше работал).
