Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Вопрос по отчетам
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
Есть BEx отчет состоящий из 2-х запросов, результаты одного из них скрыты на листе и используются макросом для дополнения первого. Можно ли как-то настроить автоматическое обновление второго отчета при изменении фильтров в первом?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 05:56
Я так понимаю, что изменение первого отчета не запрещается (при обновлении фильтров), тогда - безусловно. Просто макрос выполняет последовательно 2 запроса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 08:49
хм, можно конечно использовать саповский код обеспечивающий формирование данных на листе при обновлении запроса из sapbex.xla, но использовать этот функционал как-то не хочется, может все же есть что-нибудь стандартное что позволит автоматически обновляться оба отчета при обновлении одного из них? В свойствах запроса есть флаг "Обновлять запрос при открытии рабочей книги" - это гуд, но не совсем то что нужно :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 08:53
Думаю что нет. Все только использованием VBA, там код на 7 строчек
