Текущее время: Вт, июл 14 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Оборотно-сальдовая ведомость и выплата зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 13:43
Пт, окт 29 2004, 08:23
Добрый день, коллеги!
Требуется отразить в отчетности долг за предприятием, если зарплата сотрудникам не была выплачена.
Т.е. у сотрудника есть /559 = 1000 руб.
Он должен отражаться в расчетном листке как долг за предприятием, если зарплата сотруднику не была выплачена.
Если зарплата была выплачена, долг за предприятием не должен формироваться.
В зависимости от этого сформируется сальдо в оборотно-сальдовой ведомости.
Кто-то возможно решал такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Оборотно-сальдовая ведомость и выплата зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 17:21
Пт, авг 31 2012, 16:15
Обычно делают правило с Z-операцией (может есть и что-то стандартное...), где анализируют признак ОНД (дата, время в BT-таблице). Если признака нет, то формируют новый ВО - тот самый долг.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 06:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
Да, удобно сформировать специальный ВО. Но тут есть загвоздка - ВО формируется в момент расчета на момент, а факт не выплаты будет известен уже после расчета. То есть, нужно будет запускать расчет еще раз. Либо, если это подходит по условиям задачи, формировать такой ВО в следующем месяце.
У нас схожим образом работали межрасчеты, до того, как появился стандартный функционал межрасчетов. В течении месяца делали регулярный расчет как межрасчет. Каждый последующий расчет превращал ранее выплаченные суммы ВО /559 в другой ВО "Межрасчетные выплаты". Проверка как раз такая - у ВО /559 смотрим слит BT, в таблице BT по сплиту находим запись и проверяем заполнение полей прогона ОНД.
Другой способ - это анализировать факт выплаты уже в отчетах, но это требует подлома отчетов. Подобным образом я как-то делал свод по начислениям/удержаниям - нужно было сгруппировать сумму к выплате по признаку "выдана"/"не выдана". Бухгалтеру требовалось видеть какую часть зарплаты он выплатил и сколько еще осталось.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 09:50
Спасибо за ответы!
Не хотелось бы пересчитывать уже рассчитанный период.
Видимо, единственный путь - анализировать BT в отчетах.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 06:47
hilena написала:
Ну, не обязательно. Если ломать, то можно при выплате зарплате можно сделать доработку - загрузить расчет и поменять в нем ВО выплаты в таблицах RT и BT, и сохранить обратно в кластер. В случае повторного расчета, о котором я писал выше, все равно бы происходило именно это.
