Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: alv grid b поля открытые на ввод
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 18:39
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
вывожу грид TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
В гриде есть два поля открытые на ввод. Настроены простые формулы пересчета между ними.
Пересчет делаю в METHOD handle_data_changed_finished.
После пересчета нужно отобразить пересчитаное значение. Для этого делаю
go_alv->refresh_table_display( is_stable = gs_stable
i_soft_refresh = 'X' ).
Проблема в том, что после рефреша, в случае когда в гриде много строк, и я внес значение в конце списка, то грид отображается с первой строки.
С помощью
go_alv->set_current_cell_via_id( is_row_no = ls_rowno
is_column_id = ls_col ).
cl_gui_control=>set_focus( go_alv ).
получилось сделает, что грид отображается не спервой строки, но введеное значение все равно съезжает в пределах экрана.
Подскажите, можно сделать так, чтобы не съезжало положение строк при обновлении?
 Заголовок сообщения: Re: alv grid b поля открытые на ввод  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 06:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
gs_stable = XX
