Текущее время: Пт, янв 30 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Анализ ошибок на портале SRM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 11:56
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите, как можно посмотреть в SRM ошибки, которые возникаю у пользователей на портале.
Например интересует такой вид ошибок:
Корзина покупок поступила утверждающему специалисту, во вкладке Задачи вижу данную корзину, из раскрывающегося списка по нажатию на корзине могу ее утвердить. Но если нажимаю на просмотр корзины, выдается такая ошибка, просмотр корзины возможен.
Интересует инструмент, позволяющий анализировать данные ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ ошибок на портале SRM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 01:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Похоже на проблемы с Workflow.
То ли Workitem недействителен, то ли прав не хватает.
Попробуйте включить trace ST01 или SAT на пользователя и посмотреть, что вызывается.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 13:32
Да, не успевал обрабатываться статус корзины покупок.
У меня в фоне несколько заданий крутится, с периодичностью 2-3 минуты.
Вроде эта программа обновляется данные - BBP_GET_STATUS_2, сделал в фоне почаще.
Но что примечательно, в некоторых случаях приходится выйти из портала и зайти обратно под пользователем, иначе продолжает выдавать ошибку (странно).
ST01 фиксирует все действия происходящие с пользователем на портале?
SAT попробую, ранее не пользовался.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 15:06
Twister написал:
Нет, чисто ABAP-овский trace.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 15:52
Konstantin Anikeev написал:
Вот и не могу понять, из-за чего эти окошки появляются.
Сейчас по одной из корзин покупок, которая находится в обработке (отклонил на доработку), при попытке просмотреть ее, появляется ошибка:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 20:55
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Twister написал:
У меня было похожее.
У меня почти везде навигация идет через Z кусок. Поменял resolving_mode на if_wd_portal_integration=>co_resolving_mode-user_set_of_roles(по умолчанию source_role) при навигации на объект - navigate_to_object.
Помогло!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:24
Вт, сен 18 2007, 08:01
Проблема явно с WF, проверьте все настройки WF, вы схему утверждения вручную настраивали или BCset активировали?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:25
Hart, активировал BC-set /SAPSRM/C_SC_600_001_SP04, также выбрал поток операций "WS14000109-Утверждение n-уровн.через границу знач.", хочу настроить утверждение с проверкой по лимитам.
Ошибка сейчас ушла.
Я привык в ERP трассировать объекты или SU53 смотреть как вариант. А вот такие ошибка на портале, не совсем понятно как мониторить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 14:14
По поводу ошибки замечал
Если в портале предыдущим юзером нажать "Выход из системы", но IE не закрывать и тут же зайти следующим согласующим юзером, то выдает такую ошибку (может блокирует что там?).
Если закрыть браузер полностью и зайти заново согласующим юзером, то ошибки не будет.
Почему так?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 11:25
Пн, фев 04 2008, 18:31
похоже остаётся мусор в браузере.
можете еще глянуть SM04 не остаются ли сессии.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 11:10
Twister написал:
Почему так?
У нас в IE то же самое. Надо полностьх закрывать все окна браузера, иначе остается сессия предыдущего пользователя. Но не портальная, а SRM-я. Т.е. в портале вроде как новый пользователь, а содержимое из SRM показывается от старого. Проблема, соотвественно, мешает только в разработке/тесте. Для продуктива не релевантна.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:48
Через SM12 пробовал прибивать сеансы, вроде отпускало. Вместо закрытия окна в IE, пробую через меню Файл - Новый сеанс, так под несколькими юзерами работаю параллельно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 15:26
Подскажите, где на Портале посмотреть журнал ошибок? Не могу найти.
Получил ошибку на портале:
Ид.особой ситуации "номер ситуации"
Более подробную информацию по этому исключению вы найдете в файле журнала
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 05:14
Вт, авг 03 2010, 11:15
Попробуйте посмотреть здесь:
http://<host>:<port>/nwa >> Monitoring >> Logs And Traces
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 10:40
Нашел в этом месте:
http://<host>:<port>/nwa/logs
