Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Беспроцентная ссуда с ежегодным погашением
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:58
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Сотруднику выдана беспроцентная ссуда на 5 лет с погашением 1 раз в год.
Соответственно и мат. выгода должна считаться 1 раз в год с учетом действующей на дату погашения ставки рефинансирования.
Все работает за исключением того, что мат. выгода кумулируется из мат. выгод, рассчитанных ежемесячно со ставками рефинансирования, действующими в расчетных месяцах.
Как это можно вылечить? :?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Беспроцентная ссуда с ежегодным погашением
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:27
Чт, мар 26 2009, 19:07
Для того, чтобы мат выгода рассчитывалась по году Вам необходимо в настройках по этому виду ссуды определить параметры не ежемесячного расчета, а годового.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:33
Я пробовала ставить в Условиях ссуды в поле "Параметры периода" значение 6 "ежегодный", но это не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 17:05
необходимо прописать еще этот же параметр в "Ритм начисления процентов".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 17:36
Ритм начисления процентов заполнен
Первый период: 11
Интервал: 12
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:27
Задача: Сотрудник должен ежегодно погашать беспроцентную ссуду в ноябре месяце, при этом должна считаться мат. выгода за предшествующий годовой период с учетом ставки рефинансирования на ноябрь текущего года.
Сейчас решила проблему следующим образом:
Настроила тип ссуды, в условиях которого прописано
Параметр периода 01 "Ежемесячно"
Ритм погашения процентов
Первый месяц 11
Интервал 12
Метод начисления процентов А/365
И самое главное - Ссылочная процентная ставка (ZREFR) = 6.33
Тогда мат. выгода кумулируется из месячных мат. выгод, которые посчитаны с одинаковой став. рефинанс. = 6.33, иначе ставка выбирается из Т511К для каждого месяца своя.
Не самое оптимальное решение, потому что в следующем году нужно будет менять настройку, прописывать действующую ставку и пересчитывать сотрудника за год.
Если кто-нибудь знает более простой путь, буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:51
Чт, сен 06 2012, 08:07
Добрый день! Извиняюсь если пишу не в той теме.
Ситуация такая: сотруднику выдан беспроцентный займ на 2 года в размере 200 000. В договоре не указан интервал погашения, т.е. возможно, что в одном месяце будет погашение 80 000, а потом в течение полугода вообще не будет. Материальная выгода в этом случае должна возникать только в момент погашения (когда заплатили 80 000).Система считает материальную выгоду ежемесячно, ежегодно, ежеквартально и т.д. (по настройкам). Если у кого-то получилось настроить начисление материальной выгоды с произвольным интервалом, поделитесь. Буду признательна.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 17:44
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, добрый день.
Подниму старую тему, ибо продлема актуальна по сей день, и на мой взгляд имеет место быть ошибка от SAP.
Итак, требования аналогичны таковым в первом посте этой темы. Так же имеем НК РФ, который гласит следующее:
При получении дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах налоговая база определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату фактического получения налогоплательщиком дохода
В случае, если организацией выдан беспроцентный заем, то фактической датой получения доходов в виде материальной выгоды следует считать соответствующие даты возврата заемных средств.
И еще имеем старенькую ноту 1286633 - HR-RU: Wrong interest rate for loan with year chnanging, в которой говорится что параметр REFIN отныне будет считываться по ДЛЯ-периоду - Payroll parameters 'Reference interest rate' REFML and 'Multip of REFIN for Loan' REFIN are read on date of giving of credit instead of date of calculation (for period).
Вот так оно до сих пор и считывает этот REFIN по для-периоду, не взирая на требования НК РФ.
А именно, в ФМ PY33_DETERMINE_REFIN всегда передается месяц для которого выполняется расчет, и ставка REFIN считывается соответственно действующая на тот месяц, а не на месяц погашения ссуды.
Всяко пробовал играть с настройками ссуд, в том числе и по совету tantsa, однако так и не добился желаемого результата. Каждый месяц /LRF = ставке считанной для-периода.
Вопрос - можно ли решить настройкой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 14:46
Пн, окт 22 2012, 21:07
msv написал:
Аналогичная проблема. Выставили обращение в САП. ПРедлагаю тоже выставить.
