Текущее время: Вс, июн 28 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Форма баланса B/S (Форма №1) за 2013 и 2014 год
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 16:33
Чт, сен 08 2011, 19:23
Не подскажите, где взять актуальную версию баланса используемую при печати формы 1 за 2013 год, за 2014 год. В 1С в строке 1150 это основные средства, в системе SAP (включая мандант 000) в версии баланса BRFB строка 1130 это основные средства. Попросил SAP прислать транспорт с версией BRFB, но там строка 1130 также Основные средства.
Начиная с отчетности за 2012 год согласно Приказу № 124н в форме бухгалтерского баланса действуют только следующие изменения (п. 5 Приказа № 124н):
в разделе I "Внеоборотные активы" графу "Наименование показателя <2>" после "строки" "Результаты исследований и разработок" дополнить строками "Нематериальные поисковые активы" и "Материальные поисковые активы" (подп. 1 п. 1 Приказа № 124н);
в разделе "Бухгалтерский баланс" графу "Наименование строки" после строки "Результаты исследований и разработок" дополнить строками "Нематериальные поисковые активы" и "Материальные поисковые активы" и присвоить им соответственно коды 1130 и 1140, коды строк 1130 - 1170 считать соответственно кодами 1150 – 1190 (подп. 1 п. 4 Приказ № 124н).
Или это руками правится в текущей версии баланса BRFB?
С уважением, El.
 Заголовок сообщения: Re: Форма баланса B/S (Форма №1) за 2013 и 2014 год
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 19:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нынче в моде XML-генератор, там Основные средства 1150. Не думаю, что будут править BRFB и DMEE деревья...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 22:34
Вт, янв 20 2009, 11:04
Plank написал:
именно так и есть. Эта ошибка была сразу же , как появились версии баланса BRFB И BRFP и в J3rfsall была ошибка, но еще год назад поддержка говорила, что править не будут.
Хотя, может если многие бы выставили месаги - то это помогло бы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 18:05
Чт, май 22 2008, 11:14
Коллеги, добрый день!
И как вы формируете отчетные формы Баланса и Прибылей/Убытков?
Через xml или есть какие то еще варианты использования стандарта для печати pdf форм?
ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 22:09
XML-генератор надстройка над старым функционалом (J_3RFBS_ALL и J3RFFV4). PDF печатает J_3RFBS_ALL.
