Текущее время: Чт, апр 02 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Вид движения ОС и счет главной книги
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 16:37
Ср, май 25 2011, 12:29
Всем доброго дня,
подскажите пожалуйста где посмотреть соответсвие вид движения -основной счет по Основным средствам.
При проводке N* видом движения списывается не на тот счет.
 Заголовок сообщения: Re: Вид движение и счет главной книги
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 16:53
Ср, июн 02 2010, 09:18
Проверьте:
1. присвоение ВД и схемы проводки в таблице T093H
2. настройку схемы проводки в se38>RAVCBUZSM
3. счет в тр. OBYD (операция ANC)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 17:09
1) 900 RU * Z10 Z_20R_001
900 RU * Z20 Z_20R_001
900 RU * Z60 Z_20R_001
все, что есть, а у меня вид движения 201
2) нету счетов, какие то буквенные символы
3) пусто, не один счет не прописан
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 17:24
Как вы это определили? Имеется ввиду счет, отличный от настройки в AO90?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 17:30
Бухгалтер пишет,что
"В случае продажи, остаточная стоимость должна списываться на счет 91* Расходы при продаже ОС"Сделай, пожалуйста, корректировочные проводки и в будущем используй правильный счет.
Предполагаю, ты просто указываешь не верный вид движения при списании.
В A090 вообще этого счета нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 17:46
Вы используете стандартный вид движения? Если да, напишите его номер полностью.
счет для выбытия должен быть в ao90 (настройки "контировки при выбытии").
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 17:48
201 вдв
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 10:12
Пн, сен 05 2005, 12:38
Drew, а в моделировании проводки система показывает правильный счет? Если да - то надо искать замещение счета в транзакции OBBH.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 10:48
Sergvic, спасибо.
Нашел, действительно есть замещение.
Задача сводится к тому, чтобы к новому виду движения подвязать новый счет списания.
не подскажите какие настройки, пункты нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 13:08
Так создайте новое замещение, укажите в предпосылках новый вид движения, а в замещении необходимый счет и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 16:44
не напомните как создавать ,если не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 07:59
Drew написал:
В транзакции OBBH копируете замещение которое Вы нашли, меняем название, заходим в "предпосылки" и меняем 2* вид движения на нужный Вам, далее переходим в "замещение" и меняем счет на необходимый. Сохраняем, тестируем, переносим в продуктив. Если нужно более подробно, то в личку шлите Ваше замещение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 16:21
спасибо Всем!
решено с помощью создания нового вдв в AO74. и Include "if I_BWASL = 'Z*' and I_T095-AFABE = '01' and I_T095-KTOPL = 'INT'.
E_T095-KTREST = 'acc 91*'.
endif."
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения ОС и счет главной книги
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 17:53
подскажите пожалуйста , счет 91* проставляется только для одного класса ОС Z1111, а как сделать, чтобы для других тоже заполнялся, потому как в других случаех проводка состоит из двух строчек без 91* счета.
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения ОС и счет главной книги  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 07:50
Drew написал:
Скорее всего, в "других случаях" Вы списываете ОС без остаточной стоимости, поэтому формируются проводки только с двумя позициями. Ну и дописывать Ваш Include.
