Текущее время: Пт, авг 07 2026, 17:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 14:55
Вт, авг 17 2004, 11:44
Удалите таблицу MLICHECK, похоже saplicense не может пересоздать индексы к ней. При следующем старте saplicense создаст эту таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:01
Чт, авг 19 2004, 14:31
qdublin написал:
Удалял. Ноль эмоций.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:08
Сб, авг 21 2004, 14:24
оракл должен в логах что-то сказать - ошибки ж ORA- идут. И кстати руками не пытались saplicense запустить? или через транзакцию? Насколько я помню система на этом шаге поднята уже.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:09
Чт, окт 28 2004, 13:32
Посмотрите, стартован ли вообще message server.
Если он не стартован, то hardware key система считать не может
И лицензия, соответственно не верная
А бывает из за того, что в services не прописан порт:
sapms<SID> 36<SYS_N>/tcp # SAP System Message Port
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 07:07
в alert и trace пусто. Забыл, если честно, где включать уровень логов и аудит в оракле :(
saplicense запускаю руками.
Есть подозрение, что проблема в том, что у нас лицензия просрочена, а все это безобразие работало на старом сервере на 6.40 ядре, потом при установке ставится почему-то ядро 6.20 (SAP Installation Master CD не хочет кушать SAP Kernel CD 640), потом я ручками обновлял его до 6.40.
Но с другой стороны, она же должна дать мне ввести вручную новую лицензию, а не дает. Все равно ругается на отсутствующую табличку.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 07:50
Пт, сен 10 2004, 09:58
Здесь есть два соображения:
1. Если есть различия в версиях отдельных исполняемых файлов, можно скопировать все старое содержимое каталога exe\run
2. Из переписки не понял, разрешилась ситуация с OPS$-user?
Я полагал, что OPS$ используются только под Windows, но не под unix.
Встречался со следующей ситуацией: перенес SAP на другую машину с другим hostname. Перестал коннектиться oracle по connect / .
Оказалось, что, по крайней мере в Windows, Oracle добавляет к имени OPS$-пользователя еще имя домена (для локльного пользователя - это hostname). Создал OPS$-пользователя в oracle с необходимыми правами (пользователей - их, если не ошибаюсь, должно быть два). Скопировал ему таблицу с паролем, а второму кинул ссылку на эту таблицу - все как было в оригинале.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 08:01
С OPS все ок. Все работает. бинарники одинаковые на всех машинах.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:12
в логе есть такая строчка
Database vendor is ORACLE
*** ERROR => DBSL statement where error happend:
SELECT T1.TABSPACE, T2.TABSPACE FROM TAORA T1, IAORA T2 WHERE T1.TABART = T2.TABART AND T1.TABART = 'SDIC' [slicdb.c 2366]
почему select не проходит? У меня такое впечатление, что saplicense просто не знает где создать свою табличку...
Попробуйте руками этот select сделать
а с опсом не так все хорошо как Вы говорите
Logon as OPS$-user to get SAPDEV's password
Connecting as /@DEV on connection 0 ...
Allocating service context handle
Allocating server context handle
Attaching to DB Server DEV (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,svrhp=8000000100252d98)
Assigning server context 8000000100252d98 to service context 80000001002509e8
Allocating user session handle
Starting user session (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,srvhp=8000000100252d98,usrhp=800000010025c770)
Assigning user session 800000010025c770 to service context 80000001002509e8
Now I'm connected to ORACLE
*** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER [dbsloci.c 10117]
Disconnecting from connection 0 ...
Rolling back transaction ...
почему записи не найдено в SAPUSER?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:20
SQL> SELECT T1.TABSPACE, T2.TABSPACE FROM TAORA T1, IAORA T2 WHERE T1.TABART = T2.TABART AND T1.TABART = 'SDIC';
TABSPACE TABSPACE
PSAPDDICD PSAPDDICI
SQL>
Табличка MLICHECK и индексы лежат в нужных (этих) tablespace
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:24
старая схема разве в 47????????
хм... кто зверь? sap<sid> или sapr3?
случайно тут нет путаницы?
судя по логу в SAPUSER ищется SAPDEV а его там нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:32
База была после миграции, То есть изначально это был 4.0B->4.7->копия на второй сервер.
Владелец SAPR3
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:33
угу вот тут собака и порылась.....
надо выяснять где она берет пользователя схемы...
коннектится-то прога под SAPDEV
Connecting as SAPDEV/<pwd>@DEV on connection 0 ...
Assigning username to user session 800000010025c770
Assigning password to user session 800000010025c770
Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
а берет она его в нормальной работе из переменной окружения
setenv dbs_ora_schema SAPDM0
проверьте
Последний раз редактировалось Svetlana Чт, сен 08 2005, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:44
:) Из переменной среды окружения :))))))))))))))
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:48
:D угу - ну склироз с детства - но не окончательный :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 11:36
Продолжаем наше телепередачу :(
С табличкой и соединеним разобрались, все заработало. Но! Установка дальше не идет. Все из-за той же saplicense:
ERROR 2005-09-08 13:18:28 [iaxxbrunas.cpp:268]
CIaRunAsUser::run_impl()
MOS-01012 PROBLEM: '/sapmnt/DEV/exe/saplicense -R3Setup DEV "CAUZA6TK" TRACE=2' returned with '254' which is not a defined as a success code.
А в логах просто рай - все отлично:
trc file: "dev_slic", trc level: 2, release: "640"
SlicIGetDate: <20050908>
SlicPwForR3Setup: calc password out of <DEV20050908FJAWFNLTL>
SlicSapInstall: sysname: >DEV< connect: >1< rollback: >1<
SlicIDbLock: first call to SlicIDbLock: initialize Mutex
db_con_init called
create_con (con_name=R/3)
Loading DB library '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' ...
load shared library (/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl), hdl 0
Library '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' loaded
function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
Version of '/usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl' is "640.00", patchlevel (0.19)
function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/DEV/SYS/exe/run/dboraslib.sl
New connection 0 created
0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
db_con_connect (con_name=R/3)
find_con_by_name found the following connection for reuse:
0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
Got ORACLE_HOME=/oracle/DEV/920_64 from environment
-->oci_initialize
Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
Logon as OPS$-user to get SAPR3's password
Got SAPR3's password from OPS$-user
Closing user session (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,usrhp=800000010025c770)
Now I'm disconnected from ORACLE
Connecting as SAPR3/<pwd>@DEV on connection 0 ...
Database instance DEV is running on sap2 with ORACLE version 9.2.0.4.0 since 20050908
Connection 0 opened
License index MLICHECK0 not found( - ok)
License index MLICHECK__0 not found( - ok)
License index MLICHECK~I1 not found( - ok)
Old license index not dropped...(rc: -111)
License table already exists
License table created (rc: -102)
Index for license table already exists
License index created (rc: -102)
Go and create a temporary license
SlicIGetDate: <20051006>
SlicCalcLicenseKey: key db/prod = >TEMPLICENSEDEVINITIAL R3_ORA 20051006<
License created as follows:
LICENSE DATA:
systemname: >DEV<
hardware-key: >TEMPLICENSE<
productid: >R3_ORA <
installation-nr: >INITIAL <
system-id: >INITIAL_SY<
userlimit: >0<
creation_date: >20050908<
expiration_date: >20051006<
lcheck_date: >19800101<
lkey: >7SUCOFNFIMBLTOZUWUSZSHK2<
fprint: >2YOEBDU1MBUTFALCECU49M6M<
Write license into database
License >DEV< >TEMPLICENSE< >R3_ORA < requested from db
License found
license exists, do a license update
License updated >DEV< >TEMPLICENSE< >R3_ORA <
License written: >DEV< >TEMPLICENSE< >R3_ORA <
Temporary License written into database
SlicSapInstall sap-msgserver license ok.
db_con_commit (con_da={R/3,0,0},th_commit=0,tx=1,hold_cursor=0)
Deallocating user session handle
server_detach(con_hdl=0,stale=0,svrhp=8000000100252d98)
Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=80000001002509e8,srvhp=8000000100252d98)
Deallocating server context handle 8000000100252d98
Deallocating service context 80000001002509e8
Disconnected from connection con_da={R/3,0,0}
Вот тут я уже не знаю куда стучаться :(
virvit.ru
saphr.ru
