Текущее время: Пт, сен 12 2025, 02:47
 Заголовок сообщения: Бухгалтерские документы для MIRO и MR8M
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 17:04
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги!
Есть заказ на поставку, к нему сделано MIRO, скажем на 100 EUR (ВД) они же 5000 руб (ВВ)
Затем сделано MR8M. В истории заказа на поставку написано 100 EUR (ВД), 5000 руб (ВВ)
А в бухгалтерском документе написано 100 EUR (ВД) и 5100 руб (ВВ)
Из-за этого не могу выровнять 15й счёт в F.13 во внутренней валюте. (А для выравнивания в евро счета курсовых разниц не настроены специально).
В лучших традициях, MM-щики говорят "ничего не меняли", пользователи говорят "всё делаем как обычно" :)
Подскажите, куда копать? И как теперь выровнять 15й счёт?
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтерские документы для MIRO и MR8M
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 18:02
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверняка поставили другую дату проводки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 08:27
Спасибо, смотрел, дата документа и дата проводки одинаковые. Даты пересчёта разные, но курс в заголовке бух.документа одинаковый.
Упустил одно важное обстоятельство. Хронология такая:
1/ прямой счёт-фактура
Д 15* 1 989,76  EUR 98 660,06  РУБ
2/ прямой счёт-фактура 2
Д 15* 1 989,76  EUR 99 789,05  РУБ
3/ сторно первого счёта фактуры (с признаком красного сторно)
К 15* 1 989,76- EUR 99 224,55- РУБ
Д 16*     0,00  EUR    564,49  РУБ
Как видим, 99224,55 + 564,49 = 99789,05.
Т.е. похоже, что проблема возникла из-за неверной последовательности проводок. Вопрос: как теперь выровнять 15й счёт?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 08:44
Я бы настроил счета курсовых с какой нить проверкой от дурака.
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтерские документы для MIRO и MR8M  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 09:05
Отсторнировали второй прямой сч-ф и ввели заново. После этого удалось 15й выровнять.
А можно подробнее про проверку от дурака при выравнивании в валюте? Не понимаю о чём речь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 09:18
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 10:00
Это я понял :)
Не понял в чём эта защита может состоять.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 10:03
[offtopic] Я обычно делаю так [/offtopic]
BAdI-позитив
