Текущее время: Вт, мар 10 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Отчет Отдел позиции МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 11:14
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как откоректировать первый экран выбора в тр KSB1 .
Необходимо вставить уровень суммирования В результате необходим итог по первых четырех знакам вида затрат .
Всего вид затрат 8 знаков !
 Заголовок сообщения: Re: Отчет Отдел позиции МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 12:14
Пт, янв 17 2014, 15:58
Как не кажется, расширение экрана не удастся сделать малой кровью, а модификации - не самый лучший путь.
https://scn.sap.com/thread/1981509
> All the selection fields for this report is coded in the include "RKAEPSSC".
Стандартно в отчет выводятся группировка видов затрат только самого нижнего уровня. Т.е. вы можете насоздавать столько групп видов затрат, сколько требуется.
Если хотите гибкости, то можно использовать расширение COOMEP01. Можно сделать так:
- добавить в позиции несколько полей достаточного размера для кодов и/или названий групп видов затрат (возможно, коды пользователю и не нужны).
- в расширении считывать, какая группа видов затрат указана на селекционном экране и в добавленные поля копировать код и/или название группы соответствующего уровня из группы видов затрат.
- настроить вариант ALV с группировкой и подсуммированием по добавленным полям.
Таким образом, появляется очень гибкая возможность влиять на формат вывода отчета просто выбирая нужную группу видов затрат.
Последний раз редактировалось Sapaplex Ср, апр 02 2014, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт, окт 02 2008, 10:24
Как я понимаю ваш вопрос состоит из двух вопросов:
1. Как добавить на селекционный экран поле для ввода - первых четырех символов ВЗ, чтобы по нему корректно выбирались ВЗ.
2. Как сделать уровень суммирования в сформированном отчете по первым четырем символам ВЗ.
Если, я правильно понял, то:
1. Вопрос к abap-ерам, имеются ли стандартные точки расширения селекционника для KSB1, как я понимаю вам это не слишком поможет.
2. Можно сделать вот так:
- создать группы ВЗ с названием = первым четырем символам ВЗ
- присвоить соответствующие ВЗ созданным группам
- создать общую группу в которую включить созданные ранее группы
- запустить отчет по KSB1 с указанием группы созданной на предыдущем шаге, вывести поле - Группа видов затрат, настроить суммирование по данному полю, сохранить формат
p.s. если сделать так как указано, то расширять селекционный экран будет не нужно, достаточно указать одну глобальную группу содержащую группы с видами, затрат (могут быть вопросы по ограничению, производительности, но это уже другие вопросы)
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 09:07
1. Создать группы ВЗ - тр. KAH1 . Это ясно .
2. Не понятно что такое - присвоить соответствующие ВЗ созданным группам ?
С помощью какой тр. это осуществить ?
3 В отчете KSB1 в кубике рубике отсутствует поле Группа видов затрат
для вывода его для просмотра и далее суммирования по нем ?Как включит это поле в отчет ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 10:28
oko_5 написала:
Если у вас есть ВЗ:
31000001
31000002
32000001
32000002
Создаются группы:
3100 (включающая ВЗ 31000001;31000002)
3200 (включающая ВЗ 32000001;32000002)
ALL (включающая группы 3100;3200)
oko_5 написала:
В той же KAH1, можно сделать, все что описано в предыдущем пункте.
oko_5 написала:
Если вы сделали так, "запустить отчет по KSB1 с указанием группы созданной на предыдущем шаге", то в кубике рубике будет нужное поле.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 11:37
Спасибо . Работает . Единственный минус что необходимо ручками создать множество подгрупп !!
Автоматически через ексель не получается в тр. KAH1 ? !!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 12:11
oko_5 написала:
Думаю множество в вашем случае ограничится 100-200 подгруппами, создать их довольно просто в том же KAH1, привязать к каждой интервал BЗ, несколько проблематично и требует больше времени, однако решаемо.
oko_5 написала:
Если подгрупп больше 200 и нужно автоматизировать процесс, то это вопрос к abap-разработчику.
