Текущее время: Чт, апр 02 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: ABAVN - проставить дату документа автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 18:03
Чт, апр 03 2014, 13:42
Добрый день,
пожелание пользователей - чтобы в транзакции списания ОС ABAVN дата документа и ссылочная дата автоматически проставлялись равными текущей дате и не требовали ввода.
Настройку заполнения ссылочной даты удалось сделать через AOBV.
Для даты документа подобной настройки найти не получается.
Замещение в GGB1 ANEK-BLDAT на SYST-DATUM не подходит: сначала требуется ввести ручками дату документа, которую замещение после проводки подменит на текущую дату.
Вроде мелочь, а как сделать, непонятно. 8) Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ABAVN - проставить дату документа автоматически  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 20:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Никак, там сразу же безусловная проверка.
Я раньше использовал "запускалки". В Z-программе вызывал нужную транзакцию через CALL TRANSACTION, а потом свою Z-программу вставлял в Z-транзакцию. Имея образец можно штамповать "запускалки" за 5 минут.
Например для вашего случая:
REPORT zzzabavn.
DATA: bdcdata LIKE bdcdata    OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: wa_date(10) TYPE c.
WRITE sy-datlo TO wa_date DD/MM/YYYY.
PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPLAMDP' '0100'.
PERFORM bdc_field       USING 'RAIFP1-BLDAT' wa_date.
PERFORM bdc_field       USING 'RAIFP1-BUDAT' wa_date.
PERFORM bdc_field       USING 'RAIFP1-BZDAT' wa_date.
CALL TRANSACTION 'ABAVN' USING bdcdata.
FORM bdc_dynpro USING program dynpro.
  CLEAR bdcdata.
  bdcdata-program  = program.
  bdcdata-dynpro   = dynpro.
  bdcdata-dynbegin = 'X'.
  APPEND bdcdata.
ENDFORM.
FORM bdc_field USING fnam fval.
  IF fval <> '/'.
    CLEAR bdcdata.
    bdcdata-fnam = fnam.
    bdcdata-fval = fval.
    APPEND bdcdata.
  ENDIF.
ENDFORM.
Потом в SE93 делаете транзакцию ZABAVN.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 16:28
Спасибо, так и сделали. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 10:36
Пт, авг 18 2006, 09:06
еще можно сделать enhancement в ФМ AMDP_INPUT_STRUCTURES_INIT
в конце Изображение
будет выходить текущая дата, которую пользователь может менять.
