Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Обход проверки даты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 12:22
Вт, мар 26 2013, 19:24
Вопрос в следующем - рисованный экран и таблица, таблица заполняется из экселя, есть в ней поле - дата.
Нужно если много не корректных дат загрузилось из экселя в таблицу, иметь возможность удалить все данные.
Кнопка то такая уже есть, но вот ничего не могу сделать, перед любым событием сначала идет обработка даты и ошибка для каждой конкретной строчки в таблице и пока не исправиш
ничего невозможно делать, эта проверка даты даже не отлавливается в отладке......
Подскажите как не проверять дату например только при нажатии кнопки стереть таблицу...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обход проверки даты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 12:38
Пн, мар 03 2014, 12:57
Поясните пожалуйста, что имеется в виду. Проверка формата даты или проверка определенного условия, например принадлежность к определенному интервалу?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 12:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) самый правильный вариант: проверять данные до вывода на экран. Получили таблу из экселя - обработали(сиречь - удалили левые данные) - показали
2) повесить кнопку с типом 'E' (exit-command) и в module exit-command заниматься чисткой
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 13:19
Имеется в виду проверка даты стандартная.
это то понятно, технолога не устраивает, нужно сначала все отразить из экселя.
Поясните пож-та, кнопку такую создал, можно пример ее обработки?
У меня щас в логики экрана:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_0100.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE USER_COMMAND_0100.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 13:24
juster87
1) ну тогда отображать для начала не как даты, а как строки. выдавать предупреждения и - выносить
2)
  MODULE exit_command_0100 AT EXIT-COMMAND.
Внутри модуля - как обычно все делать. Данные модули обрабатываются раньше чем проверки экрана. Модули предназанчены для кнопок выхода.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 14:03
Как вариант, спрошу у технолога)
2) Спасибо, получилось!)
Еще вопрос, как то грамотно можно все созданные кнопки обработки таблицы (выделить все, удалить строку и др. (таблица была создана с помощью помошника)) как то вынести
в этот exit-command? Там куча стандартных модулей насоздавалось, но их же не поместиш внутрь данного модуля?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 03:01
Чт, авг 22 2013, 01:09
Точно также анализируете код нажатой клавиши, как и в модуле MODULE USER_COMMAND_0100. И в зависимости от того, какая кнопка нажата выполняете соответствующее действие. Если после этой обработки нажатие выбранной кнопки обрабатывать в MODULE USER_COMMAND_0100 не надо, то очищаете переменную, которая содержит код нажатой клавиши.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 08:22
Пт, сен 23 2005, 11:11
если в alv такое, то как вариант
погуглить работу с протоколом alv и
события alv - data_changed, data_change_finished
