Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Check_changed_data в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 07:02
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией: есть редактируемый ALV Grid и кнопка на экране - переключатель режима "просмотр/редактирование".
Делаю следующее: переключаюсь в редактирование, меняю данные на заведомо некорректные. Нажимаю кнопку грида "Проверить ввод". Отрабатывает мой код в обработчике события data_changed, открывается протокол с ошибочными ячейками, в гриде красные рамки у некорректных ячеек. Все хорошо.
Потом нажимаю на переключатель "просмотр/редактирование". Код в PAI экрана следующий:
when 'EDIT'.
if go_alv_grid_100->is_ready_for_input( ) = 1.
go_alv_grid_100->check_changed_data( importing e_valid = lv_valid ).
if lv_valid ne 'X'.
message 'Исправьте ошибки в введенных данных!' type 'S' display like 'E'.
else.
go_alv_grid_100->set_ready_for_input( 0 ).
endif.
else.
go_alv_grid_100->set_ready_for_input( 1 ).
endif.
При вызове check_changed_data опять появляется протокол, но почему-то слетает раскраска ошибочных ячеек, и при следующих нажатиях на переключатель уже и протокол не появляется. Хотя грид и остается в режиме редактирования.
Есть ощущение, что check_changed_data что-то еще с гридом делает помимо проверки изменений и вызова события data_changed, если они есть.
Не подскажете, в какую сторону копать?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Check_changed_data в ALV Grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 08:25
Ну в общем разобрался.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 03:37
Чт, авг 22 2013, 01:09
Chaser009 написал:
Если не секрет, то расскажите в чем было дело. Так как столкнулся с примерно такой же задачей - сохранить выделение ошибочных ячеек после срабатывания секции PAI.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 21:11
Ср, окт 12 2005, 07:54
Доброго вечера.
У меня тоже проблема с протоколом ошибок.
Я вызываю ALV в оконном режиме, проверяю ввод по событию data_changed, но при выходе из окна по Enter протокол ошибок не показывается. Но если снова открыть это же окно, то показывается старый протокол, который уже нельзя победить, т.к. неправильно введенные ячейки не сохранились.
Сломал мозг сегодня на этом. Кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 04:21
Nick_Papkov написал:
Chaser009 написал:
Простите за поздний ответ. Уже точно даже не вспомню, но, по-моему, дело было в вызове refresh_table_display для грида. Пришлось перехватывать и разруливать.
У меня два правила:
