Текущее время: Сб, июн 27 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 08:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
Народ подскажите, как вывести в ТАП поле код налога. А то галочку "Расчет налога" можно установить а код проставить нельзя.
Или я что-то не понимаю?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 10:41
Вт, авг 17 2004, 10:41
Покопайся в налоговых категориях счетов, куда вешается ТАП...
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 10:48
Ты имеешь ввиду варианты статусов полей.
У нас сейчас ТАП весится на тот же счет что и авансовый платеж, но в авансовом платеже я ведь могу установить код налога.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 11:11
artyom написал:
Код налога активируется налоговой категорией, а не статусами полей. Правильно я понимаю, что при проводке исх. авансового платежа, код налога можно выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 12:16
Maxim написал(а):
artyom написал:
Дико извиняюсь, конечно же я написал полную чушь... :oops:
На самом деле проблема не столько в том чтобы проставить код НДС, а в том чтобы хоть как то выделить сумму НДС из платежа.
Мы планируем ТАП и ТП использовать как служебки на проплату. И есть требование организовать контроль за оплатами, т.е. в любое время с максимальной оперативностью начальство хочет знать состояние того или иного договора, заказа и т.д. Для этого нам и надо обязательно отделить НДС.
Да и в платежном поручении насколько я знаю нужно указывать "...в т.ч. НДС столько то"
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 14:05
Чтобы в платежке появилась выделенная сумма НДС (... в том числе НДС...), надо при вводе ТАПа указать код налога. На САПнете, кстати, есть информация о печати платежек.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 07:02
Вывели наконец-то код налога. Только как я понял надо использовать какой-то технический код ведь проводок то по счетам не должно быть.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 08:42
Код действительно должен быть технический, но его можно настроить на тех.счета+я еще сам ТАП вешал на забалансовые счета (чтобы отделить авансы от ТАПов).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 14:21
Ср, авг 18 2004, 09:53
Скажите, пожалуйста, технический код НДС у вас подтягивается в документ платежа, когда вы проводите банковскую выписку?
И еще такой вопрос: как вы выравниваете ТАП (ведь на кредиторе "висит" сумма без налога, а по выписке проходит сумма с налогом).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 12:40
Мой ответ может показаться невежливым, НО Вы пробовали почитать учебники по бух учёту?
С каких это пор по 60 проводятся суммы нетто?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 08:04
Ср, май 09 2007, 21:23
Не стала создавать новую тему. Вроде бы вопрос в этой же теме.
Как вывести НДС в ТАП.
Есть код ОГК=В, контрольный счет 6001, счет авансов 6002
В 6001 налоговая категория не стоит, это счет расчетов с поставщиком.
В 6002 налоговая категория не стоит, потому что по законодательству не выделяется НДС с авансов (Казахстан). Счета все написала российские чтобы было понятно.
Есть код ОГК=F (ТАП), контрольный счет 6001, счет авансов Z999. Для ТАП создан специальный счет Z999.
Для некоторых поставщиков нужно в ТАП выделять код НДС, чтобы потом печатать в платежке.
Поставила на Z999 налоговую категорию -B.
Когда делаю ТАП выбираю код ОГК=В, после переворачивается код ОГК в F. Поля код НДС - в ТАП нет.
Появляется код НДС только тогда, когда на счете 6002 поставлю налоговую категорию -В. А что на счет Z999 стоит совсем не важно в этом случае. Убрала налоговую категорию на Z999, НДС так и есть в ТАП.
Вот теперь в тупике. Это нормальное поведение? Или я что-то не понимаю в стандарте?
И получается в ТАП я никак НДС не запихну?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 19:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сумма по ТАП потом превратится в аванс. Если по ТАП есть налог, а по авансу нет, то что потом делать системе? Куда она потом денет налог, который вы выделили в системе? Соответственно, определяющим является счет аванса. SAP не рассчитывал на такую фишку, как выделение НДС в платежном поручении без выделения налога в авансе (нет налоговой категории на счете аванса). Это даже звучит как-то странно...
Ответ: никак. Или создавайте новый счет 6029 с налоговой категорией для авансов тем, кто требует выделения НДС в платежах или пусть пользователь пишет в доп. текстах "В том числе НДС 18% - 18руб.", а вы этот текст добавите к назначению платежа при печати п/п.
PS
Не понял фразу: "Убрала налоговую категорию на Z999, НДС так и есть в ТАП." Поле то в ТАП есть, но если в нем указать код НДС, то система ругнется, что счет Z999 не допускает код НДС ( БСч ********** **** не допускает налога, ** недопустим).
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 20:29
Они сейчас и так пишут ручками НДС такой то в тексты.
А хотелось бы не ручками. Хотелось бы чтобы проставили код НДС, по которому посчитаем НДС потом в назначение платежа.
Причем НДС надо выделять не только при ТАП, а при ТП также. И это платежи только российским предприятиям. Только России нужно выделить НДС в платежке.
ИМХО. Давно бы уже локализаторы Российские сделали решение для выделения НДС в платежках, с учетом того, что САП использует не только Россия, а страны СНГ тоже используют. И в этих странах даже процент налога другой. То есть даже если страна выделяет НДС на авансах и пишет в ПП сумму НДС, например как Украина, то что делать если %НДС другой?
То есть мы должны внутри страны выделить НДС с авансов по одной % ставке. А в платежке указать 18% ндс для Российских поставщиков. А в счет-фактуре от российских поставщиков вообще будет стоят нулевой код ндс .Потому что этот НДС(российский) на возмещение взять нельзя в стране(Казахстан, украина). ИМХО НДС в платежках никак не коррелирует с НДС в фактурах и авансах. Только если поставщики местные, тогда да коррелирует.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 20:47
Plank написал:
Почему же странно? Если страна не Россия , а по российскому законодательству надо чтобы во входящих платежах был выделен НДС.
Страна Казахстан, у них не надо выделять НДС с авансов и уплачивать его потом в бюджет.
А зачем выделение НДС Российскому поставщику, я не знаю. НДС с поступившего аванса Российский Поставщик в любом случае заплатит, потом возместит.А по платежам постоплатным в любом случае НДС отдает с реализации.
Наверно из разряда, пусть будет....
