Текущее время: Вс, авг 23 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Курс в автоплатеже
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 17:45
Ср, янв 09 2013, 23:48
Здравствуйте.
Можно ли в САП стандартным способом настроить, чтобы в автоплатеж подтягивался курс на дату проведения?
Т.е. у нас формируется автоплатеж в валюте заранее (на 1-2 дня) и в предложение попадает курс на дату формирования. Когда выполняется прогон и формируется проводка, то сумма в рублях неправильная, так как курс прошлых дней.
Как стандартными средствами настроить, чтобы подтягивался курс на дату проведения?
 Заголовок сообщения: Re: Курс в автоплатеже
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 21:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Пытался догадаться как это у вас все происходит в терминах системы, но ясность не пришла....
Что за объект в системе "автоплатеж"? ТАП/ТП?
Что такое: "автоплатеж в валюте заранее" ТАП/ТП создаете единовременно для платежей в течение следующих 1-2 дней?
"в предложение попадает курс на дату формирования" Формирования чего? Формирования предложения в АПП, или формирования ваших "автоплатежей".
Обычно сумма во ВВ в платеже равна сумме во ВВ в ТАП если в настройке БЕ включена опция "Без курсовых разниц при выравнивании ВВ" Опция у вас включена?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 01:28
Рискну предположить, что предложение платежа в системе формируется за 1-2 дня до момента фактического прогона. На момент предложения курс берется, естественно, на его дату. Курс на дату фактического прогона неизвестен. Да и дата проводки, скорее всего, указывается текущая, т.е. на дату предложения.
Поэтому в момент фактического прогона сумма в рублях берется на дату предложения.
Как вариант - перед фактическим прогоном удалять предложение и заново его формировать с правильной датой проводки. При этом весьма желательно перед удалением как-то зафиксировать объем документов, попавших в предложение. Например, у моего предыдущего работодателя в поле Присвоение записывался индикатор прогона через небольшой Z - и потом по нему можно было фильтровать при переформировании предложения.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 17:14
Для ясности:
Формируется автоплатеж (тр F110), куда попадают ТП. Например, в пятницу, в первой половине для сформировали автоплатеж на понедельник, указав дату выполнения и дату проводки понедельника. В таблицу REGUH курс попал пятничный и проводка в понедельник будет по-нему, что неправильно, так как курс поменялся.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 18:34
Как раз именно этот вариант я и описал выше.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2014, 22:21
Я бы не стал делать формирование/переформирование предложения в АПП, а сделал бы для таких платежей (думаю, можно сформировать четкие критерии для них) подмену в FI-замещениях курса (BKPF-KURSF) на первом моменте замещений и суммы во ВВ по этому курсу (BSEG-DMBTR = BKPF-KURSF * BSEG-WRBTR) на втором моменте замещений. Можно покопаться в коде FB01 с отладчиком и найти стандартную подпрограмму которая делает подобные вычисления.
Это тоже плохой вариант (лучше, конечно, поменять бизнес-процесс), но ручные формирования/переформирования еще хуже с точки зрения автоматизации...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 09:03
Спасибо!
