Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Не срабатывают ограничения в инфопакете
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:37
При загрузке данных сабж на значения периода. Экстрактор 0CO_OM_CCA_6. Чего сделать полезного, никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:21
Чт, сен 09 2004, 09:33
проверьте правильно ли задаете период (в смысле формат ввода) и есть ли такой период вообще в данных. у меня при загрузке все правильно ограничивается.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:52
Да, период задается корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 13:53
у меня была эта проблема, но как выяснилось из-за некорректного ввода периода - формат оказался неверным. чем еще помочь не знаю :?
С уважением, HB.
