Текущее время: Чт, апр 23 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Больничные. Лечебно-профилактическое учреждение.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 09:19
Пт, мар 23 2007, 20:36
А где это "Ведение текстов", F9? :roll:
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 23:48
Вт, июл 25 2006, 14:50
Откройте отсутствие и нажмите F9. Где-то еще в меню болтается
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:32
Да, разобрались с F9, спасибо. :)
Но нам показалось, что для наших ЛПУ этот путь не очень удобен. Сейчас пользователь выбирает учреждения из справочника (примерно 50 записей), а в текстах должен забивать каждый раз сам.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 10:18
Вт, май 24 2005, 12:53
Macros написал:
Заодно можно будет без абапа в схеме расчета текст переложить в v0, для сохранения изменений между перерасчетами.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, куда глянуть, чтобы понять, как текст без абапа в V0 переложить? Какую функцию или операцию или правило расчёта глянуть. В коде RUSI0 имеет смысл копаться? :oops:
Спасибо!
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 10:29
Ср, окт 06 2010, 14:27
Есть такой ИТ 3330.
Там ведется куча разной информации о больничном, а потом есть возможность автоматического переноса в 2001.
Информация легко поднимается оперзапросами в отличие от f9
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 10:34
AVI написал(а):
Macros написал:
Здравствуйте!
Спасибо!
операция table.
Для примера: чтобы номер присвоения из 15 ит в v0 пихнуть:
TABLEP0015
XV0B ZUORD
OPIND
ADDWT *
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 11:00
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Операцией TABLE нужно очень аккуратно пользоваться - у нее проблемы с позиционированием, т.к. по сути работает с заголовками таблиц, а там часто может быть не то, что нужно. Гарантировано будет нужная запись в P0015 только при обработке ф-цией P0015.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 11:09
Спасибо за ответы! Честно говоря, не поняла пока, что такое XV0B.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 12:09
Ну так это как раз создание записи в V0.
посмотрите доку в pe04, так вроде все довольно подробно описано.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 13:51
Chief_DOG написал:
О, так B - это параметр, а я целиком смотрю XV0B - ни функции, ни операции такой нет :lol:
Ещё раз спасибо! Буду дальше копать.
