Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Как увеличить количество правил в правиле расчета заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 15:06
Пн, мар 12 2007, 17:56
Здравствуйте!
Есть заказ рассчитываемый на основные средства. 50 основных средств по 2% на каждое. В правиле расчета заказа начинаю записывать строки правил одно за другим.
Вдруг появляется сообщение "Достигнут максимум 040 правил". Понимаю, что по умолчанию есть ограничение 40 правил. но где стоит это ограничение, и как его изменить не знаю.
Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить количество правил в правиле расчета заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 15:16
В профиле расчета заказа среди прочих параметров есть параметр число правил. В нем можно поставить до 99. Это тот параметр или нет?
Если тот, то еще один вопрос. При создании заказа значения профиля сохраняются в заказе. После создания заказа меняй профиль или не меняй все равно значение для заказа сохраняется прежнее. Но заказ уже создан. Можно ли в существующем заказе поменять количество правил?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 17:12
Пт, авг 18 2006, 09:06
можно до 999 правил настраивается в spro по след пути IMG->Контроллинг
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 09:53
Спасибо за подсказку. В профиле заказа поменял количество правил с 40 на 999. Потом проверил на старом заказе. Ввел 55 правил. Ограничение снялось.
Делаю вывод - Изменение профиля по количеству правил действует как для нового так и для уже существующего заказа.
