Текущее время: Вс, июн 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Перерасчет работ МВЗ на ОУР через ТОРО заказ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 17:15
Ср, фев 07 2007, 15:18
Добрый день, коллеги.
Вопрос такого плана: есть МВЗ с тарифов, который дифференцируем через схему. Если работу с МВЗ списывать на ОУР через KB21n - все хорошо, элементы аккуратно попадают в нужные поля значений. Если же работу списать на заказ (например, ТОРО), а потом этот заказ расчитать на ОУР, то сумма переносится, но требует дополнить схему расчета и там заставляет указать конкретный показатель ОУР, в который потом при рассчете попадает сумма. Нас это не устраивает - надо поэлементно сумму разложить на составляющие в ОУР.
Можно ли это сделать?
Пока сторнировали с заказа ТОРО работу и отнесли на ОУР напрямую - элементы появились как положено. Но можно ли все же сделать через ТОРО?
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет работ МВЗ на ОУР через ТОРО заказ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 20:51
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Расчет заказов у вас ИТГ или ПРД?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:30
в правиле расчета заказов есть и итоговый, и периодический...
судя по тому, что в момент расчета стоял статус заказа ТЗКР - шло по итоговому правилу...
только я не понимаю, что от ИТГ\ПРД может зависеть дифференцирование?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 20:13
как ни странно - да.
ИТГ расчет обрубает поток дифференциации.
ПРД расчет сохраняет дифф, но например при расчете заказа в другую БЕ порождает другие весёлые особенности. например т.н. "обратный поток работ" на МВЗ, которое отправляло работы на такой заказ. до окончательного расчета факт.тарифа по всем БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 14:01
есть ли какое-то подтверждение Ваших слов?
меня гложат сомнения... поясню почему:
1. обратный поток (как вы его назвали) существует всегда, когда есть отношение МВЗ-ЗКЗ-МВЗ... БЕ тут не при чем
2. дифференциацию не рубит даже при итоговом расчете ЗКЗ, если получателем расчета является МВЗ
поэтому хотел бы или подтверждения Ваших слов хелпом, или других мнений
спасибо в любом случае
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:07
Vadim_Ka написал:
чисто по опыту.
ну вот есть еще ссылку на... вроде этот же форум, но домен другой почему-то:
http://www.sbethge.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=77727
на счет "обратного потока работ". тоже по опыту. его визуально не было, если расчет шел например с ТОРО-заказа на МВЗ той же БЕ.
а вот если расчет шел в другую БЕ, то на МВЗ-отправителе было ненулевое сальдо (вроде перекредитование) после расчета факт тарифа по этой БЕ. уходило только после KSII по всем БЕ в КЕ.
вроде так. детально не помню. было это в 2009-м.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 14:46
Чт, май 15 2008, 15:55
Vadim_Ka написал:
Очень заинтересовало это утверждение. У вас это работает в реальной системе? Поделитесь опытом пож-та, у нас итоговый расчет (даже на МВЗ) всегда рушил дифференциацию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 10:12
Kopmen написал(а):
Vadim_Ka написал:
да, у нас это работает... и так написано в хелпе SAP
в схеме элементов затрат, которую используем для МВЗ вообще вторичные для перерасчета работ нигде не присваивали, поэтому они автоматом дифференцируются и даже не думают, схлопнуться в один элемент )
отдельно замечу, что в схеме расчета ТОРО заказа у нас настроено так, что все виды затрат и первичные, и вторичные расчитываются под теми же видам затрат, что пришли в дебет... думаю, что если расчет делать под видом затрат расчета, то есть шанс схлопнуть "дифференциацию" при расчете ИТГ...
как-то так )
