Текущее время: Вт, апр 07 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор альтернативного счета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:17
Менять счет дебитора/кредитора на альтернативный у меня получилось! Спасибо за помощь. А как автоматически подставлять альтернативный счет. Например выставляем счет за проданные основные средства - один субсчет 62, счет за товары - другой, и т.д. на часто используемые счета это должно как-то получаться!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 13:23
Вт, авг 17 2004, 16:00
Можно попробовать Special GL indicator
 Заголовок сообщения: Альтернативные счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 11:08
Возможно ли использование альтернативных счетов(для дебиторов и кредиторов) в кассе и по расчетному счету
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 11:15
А поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 14:51
Если речь идет о корреспондируещем счете, то можно попробовать написать на позицию документа.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 14:54
По расчетному счету - да (используйте коды ОГК, достаточно настроить правило проводки).
По кассе - тоже коды ОГК, проблемы см.:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=542
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=552
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 09:09
Списибо ОГК в кассе больше не хочу.Опять касса встанет.А другой вариант есть? По расчетному счету проблем нет, а вот в кассе где привязан дебитор или кредитор к конкретному счету поменять уже никак нельзя (номер счета)?
 Заголовок сообщения: Если получилось - расскажи как и где это в спро
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 14:46
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 05:49
Ср, авг 18 2004, 08:32
как вариант можно настроить несколько операций в кассе для дебиторов и для конкретной операции делать замещение в момент 2 - позиция документа.
мы делали несколько для других целей замещение по кассе ( не контрольный счет, а другие поля), но опирались именно на кассовую операцию. останется только научить кассира правильно выбирать операцию с дебитором.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 10:10
А можно с этого момента по- подробнее
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 10:45
КАК вариант:
создаете две бизнес-операции по кассе
1. расчеты с дебиторами за товар
2. расчеты с дебиторам за услуги
Вам надо, чтобы при операции 2 счет изменялся с 62 на 62*
настраиваете замещение на момент 2 - позиция документа.
условие:
тр. = fbcj И позиция = дебитор И текст в шапке = расчеты с дебиторами за услуги
(название бизнес-операции в кассе один к одному переносится в шапку документа Прим.авт.)
замещение:
Счет ГК = 62*
ну типа того....
Nataly
 Заголовок сообщения: Как вариант через SD
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 13:00
Вт, сен 21 2004, 20:44
Если с SD работаете то там можно через условия определять процедуру автоматического выбора счета прибыли и автоматического выбора перерасчетного счета
