Текущее время: Вт, авг 11 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Соединить 3 таблицы с согласованием периодов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 15:17
Ср, июн 13 2012, 10:08
Спасибо за советы. Сейчас буду вникать.
Я вообще думал складировать даты из 3х таблиц по одному ID во внутреннюю таблицу.
Cортировать полученную таблицу по begda и endda, удалить дубликаты по begda и endda.
И потом собирать "паровозик", т.к. периоды прерываться не могут.
Так медленно будет?
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 15:49
Ср, дек 27 2006, 19:19
Так медленно будет?
Если правильно понял, так вообще неверно будет - это в одной таблице периоды не пересекаются.
а у 3 таблиц периоды записей могут пересекаться, например:
в одной 01.01.2013-31.01.2013, во второй 05.01.2013-25.01.2013.
И как их сортировать?
Преобразуй в подневные таблицы, это резко упростит задачу.
А с интервалами лучше не связываться (по крайне мере очень осторожно) - попадешь в дебри теории множеств
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 16:24
Хоть убей - не могу понять про даты. Т.е. если период с 01.01 по 31.01, то будет 31 запись в таблице?
А по поводу периодов забыл добавить. После сотрировки и удаления дубликатов по бегде и энде - получу список интервалов, где могу быть одинаковые бегды, но разные энды. С этим согласен.
Но так как у нас таблица отсортирована уже, и не может быть пропусков в интервалах, то просто удаляем дубликаты чисто по энде. У нас остаются записи с минимальными интервалами, и следующая запись начнется с эндды+1 предыдущей записи. Т.е. красиво.
Но такой вариант подходит только в этом случае, когда нет разрывов.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 16:35
Именно так
пробуй сам, иначе не научишся (учатся на чужих ошибках, умнеют - на своих)
воообще мой девиз: "если очень долго мучиться, то может быть что-то и получится...
..вдруг"
В общем случае (работы с инфотипами) - могут быть разрывы.
пример приводил выше для инфотипа "дней отсутствия"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 16:41
Ок, буду пробовать. Но специфика этой таблицы такая, что разрывов быть не может.
И кстати не все инфотипы могут иметь разрывы. 0001 инфотип - например без разрывов - это в t582a помоему настраивается.
Всю ночь снились периоды, поэтому будем считать это решение озарением :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
