Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Проблема при установки RWD uPerform server
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 14:14
Ср, июл 17 2013, 10:54
Подскажите, что нужно вводить в поле «Database Server Hostname» при установке RWD UPerform Server (стр. 46 в руководстве по установке)?
Я указываю полное имя компьютера где установлена моя БД (Oracle 11g), когда я заполнил все поля, при нажатии кнопки «next» мне пишет: “Database server connection failed. Unable to connect to database server db.test.com using the provided credentials. Please check the Server Name, Database Name, Username, Password and port number. Error Code: 99”
Сервер с которого устанавливаю RWD UPerform Server, БД пингует, пользователя который вписываю в поле "User Name" в БД создан и имеет все роли "права", пароль правильный, Global Database Name -SID моей БД, порт 1521. Firewall отключен.
Что я не правильно заполняю? В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже долго, на форумах похожей проблемы не смог найти :(
Заранее благодарен!
С уважением, Виталий!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установки RWD uPerform server
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 21:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
БД пингуется по имени, имени в host-файле сопоставлен IP, установлен loopback адаптер, БД работает, к БД можно подключиться через sqlplus, работает TNSListener (LSNRCTL.EXE -> STATUS), есть все права на уровне операционки?
Не знаю, нужно ли все это вам, но когда ставил себе системы, с этим тем или иным образом сталкивался...
И дайте ссылку на инструкцию или пришлите...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 11:32
Стоит Oracle 11g. Через SQLPLUS (с сервера на котором установлена БД) захожу на БД нормально.
Команда TNSPING (с сервера где установлена БД 192.168.81.143) проходит нормально:
C:\Documents and Settings\Administrator>tnsping 192.168.81.143
TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production on 16-APR-2014 09:53:43
Copyright (c) 1997, 2010, Oracle. All rights reserved.
Used parameter files:
C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\network\admin\sqlnet.ora
Used HOSTNAME adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=))(ADDRESS=(PROTO
COL=TCP)(HOST=192.168.81.143)(PORT=1521)))
OK (230 msec)
В хостах уже ничего не прописываю, а прописываю в полях которые нужно заполнить (как пример «Database Server Hostname) ИП адреса что б уже наверняка.
Работаю в ОС под админом, других пользователей даже не создавал.
C:\Documents and Settings\Administrator>lsnrctl status
Copyright (c) 1991, 2010, Oracle. All rights reserved.
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
Alias LISTENER
Version TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Produ
ction
Start Date 16-APR-2014 09:46:14
Uptime 0 days 0 hr. 30 min. 42 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\network\admin\listener.ora
Listener Log File c:\app\administrator\diag\tnslsnr\db\listener\alert\log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db)(PORT=1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1521ipc)))
Services Summary...
Service "CLRExtProc" has 1 instance(s).
Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "col" has 1 instance(s).
Instance "col", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "colXDB" has 1 instance(s).
Service "glos" has 1 instance(s).
Instance "glos", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "glosXDB" has 1 instance(s).
The command completed successfully
Скачать можно:
http://service.sap.com/swdc
Installations and Upgrades
A - Z Index
P
SAP PRODUCTIVITY PAK BY ANCILE
Очень хочу настроить эту систему, просто много времени уже на это потратил, и не хочу что б это было впустую, к тому же начальство требует.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 12:31
Проблема решена, но возникла новая. Я остановился на chapter 4: Configuring the server, page 61 Administration Guide.
Когда я ввожу в строку интернет браузера: http://[CollabServerName]:[collaboration port number]/manager/html
появляется следующая ошибка:
“HTTP Error 404.0 – Not Found. The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable”.
и если я ввожу:
http://[CollabServerName]:[collaboration port number]/gm/workplace
“Service Temporary Unavailable!
The server is temporarily unable to service you request due to maintenance or downtime or capacity problem. Please try again later.
Jakarta/ISAPI/isapi_redirector/1.2.30”
Заранее благодарен!
