Текущее время: Чт, июн 25 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Скрытие блока полей с обязательными параметрами
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 18:00
Чт, ноя 28 2013, 08:10
Добрый день! подскажите как скрыть блок, например по чекбоксу, с параметрами и select-options обязательными для заполнения. Проблема в том что ошибка о требовании заполнить поле вылазит раньше чем отрабатывает at selection output
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие блока полей с обязательными параметрами
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 18:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
"Сам, все сам!"(С) какой-то квн
Ставите поле не obligatory, а recomended. Это нужно, чтобы в поле стоял крыж "обязательно для заполнения". А проверку и выдачу сообщений реализуете ручками в событии at selection-screen on
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие блока полей с обязательными параметрами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 22:58
Чт, май 12 2011, 16:06
В AT SELECTION-SCREEN OUTPUT в loop at screen проставляете для нужных полей:
1) screen-active = '0', если поле должно быть скрыто
2) screen-active = '1'
screen-required = '2', если должно быть показано
в конце - modify screen
Но проверку на заполненность тогда делать руками, например, в AT SELECTION-SCREEN.
