Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Мониторинг использования отчетов BO
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:28
Вт, мар 26 2013, 08:29
Задался вопросом, можно ли в BusinessObjects Enterprise XI 3.1 получить отчет о том, как часто запускаются конкретные отчеты и кем?
В monitoring guide ответа не нашел, кроме совета опросить пользователей на эту тему :)
Surveying end users
Surveying end users can help you determine which areas of your system
require monitoring. For example, an end user survey can tell you which
applications are used most often, where there are performance issues, and
where to expect increased user activity.
An end user survey may tell you that running a particular report takes longer
than usual, or that the Finance department is hiring new people who will
increase demand on system components used to create financial reports.
Whenconductinganenduser survey,askusersaboutperformanceconcerns,
average daily usage, and future usage. Questions you might ask include:
• What types of reports are run and how often?
• Is performance slow when performing particular tasks?
• What types of objects are used most often?
• Will system usage increase or decrease in the near future?
• Is the business hiring new people?
• Does the business plan to use BusinessObjects applications to perform
additional tasks in the future?
The information gathered will help identify and prioritize components for
monitoring
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг использования отчетов BO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 18:37
Пт, май 22 2009, 10:23
Если в BO настроен аудит, то можете воспользоваться стандартными отчетами, которые идут в комплекте при установке.
Надо будет только указать корректные параметры в соединении для юниверса этих отчетов
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 12:00
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 12:05
Чт, фев 20 2014, 12:03
А где физически лежат эти отчеты? Хочется их поковырять, потому как в дефолтном состоянии работать отказываются. Couldnt open connection и все.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 23:09
Надо настроить параметры соединения для этих отчетов на базу репозитория вашего BO
